홈/ 질문/Q 97688
등록일: 2013-03-212013-03-21T11:41:35+09:00 2013-03-21T11:41:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 붙여 넣기가 되지 않네요.ㅠㅠ
– 노트북 사양
dell precision m4700 64비트 전용.
os : win7 64 bit 전용.
현재 ctrl+v가 안되는 현상은 일반적으로 다른 도면에서는 되고 안되는 문제가 아닌….
ctrl+v 명령 자체가 실행이 안되는 문제입니다.
이전에는 2008을 사용하였고 문제가 없었습니다.
하지만 cad2012 64bit를 설치하고 난 다음 부터의 문제입니다.
cui 명령 들어가서 확인해보면 ctrl+v자체가 실행안되는 x표시가 되어 있습니다.
도면 작성하면서 가장 많이 쓰이는 부분이라 지금 상당히 답답합니다.
물론 insert 명령 또한 먹히질 않습니다.
명령 자체가 안되는 이런 현상은 무슨 문제일까요?
win 7 64bit의 문제일까요? 답답합니다. 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2013-03-21T14:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 2:16 pm
      넵…
      1. 사용자 리습이나, 서드파티프로그램이있는지요???
      ..현제 없어도 설치후 지운적 없으신지요???
      2. 하위버전 캐드와 같이 사용하시나요??? – 상위캐드 설치시 마이그래이션되어 문제발생
      아래처럼 해보셔요…
      1. 시작 – 프로그램 – 오토캐드2012 – 기본값으로 재설정
      2. 그래도 안되면, 캐드명령창에 CUI – 왼쪽상단 – ACAD… 마우스오른쪽 – ACAD-CUIX재설정
      3. 물론 캐드바이러스나, 윈도바이러스는 없다는 가정하에 말씀드렸습니다
      (검사는 첨부배치화일로 캐드바이러스검사, 윈도는 네이버백신이나, Avast 추천)
      볼록2
      2013-03-21T15:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 3:12 pm
      혹시 도면상의 문제일수도 있으니 dxf파일로 다른이름으로 저장을 해보시는 것도 좋을것 같네요
