홈/ 질문/Q 113663
등록일: 2022-03-012022-03-01T16:04:26+09:00 2022-03-01T16:04:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사(ctrl+C) 붙여넣기(ctrl+v) 십자선에서 멀리 떨어져서 붙여넣어집니다.
안녕하세요. 복사 붙여넣기 질문 좀 드릴게요
2014버전 사용할때는 붙여넣을때 십자선1사분면 쪽에 붙어서 붙여 넣어졌는데요
2016버전으러 바꿔었는데 복사 붙여넣을때 같은 도면파일인데도 특정객체를 복사해서 붙여 넣을라고 하면 십자포인터 기준에서 멀리 떨어져서 붙여넣어져서 복사가 안된줄 알고 다시하거나 붙여넣는걸 화면을 옮겨 찾아서 다시 옮기거나 해야 하네요 아니면 기준점 복사기능으로 해야하거나.. 특정객체를 지우거나 빼고 복사하면 다시 십자선기준으로 붙어서 붙여넣기 되는데 왜 그런지 모르겠습니다. ㅠㅠ
컨트롤 씨 복사로 붙여넣을때 2014에서 쓰던거처럼 십자선기준으로 붙어서 붙여넣기 하려면 어찌해야할까요?
  • 225 조회
    2. 리네리 Lv.0
      2022-03-11T09:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-11 9:58 am
      1. 블럭 기준점이 달라서 그런거 안닌가 싶습니다.
      예를 들어 도곽을 기준으로 했을때 분명 좌측 끝점을 잡았으나
      다른 도면으로 가면 저 멀리 가있는 경우가 잇습니다.
      이럴 경우 해당 블럭을 지우고 퍼지 한 다음에 불러오는 방법과
      블럭의 기준점을 동일하게 맞춰주면 붙여넣기 했을때 틀어지지 않습니다.
      2. ctrl+shift+C 로 기준점 복사하여 ctrl+V로 붙여넣기
      이거 해보고 안되면 1번으로 해보세요.
    3. 조니1 Lv.1
      2022-03-02T20:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-02 8:36 pm
      컨트롤 쉬프트 씨  초점잡아서  복사하시고 컨트롤 브이로 하시면 되요.
