홈/ 질문/Q 100995
등록일: 2014-04-202014-04-20T10:29:37+09:00 2014-04-20T10:29:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복원 시키는 방법 없나요???
 캐드파일을 오픈시 미리 보기에서는 화면이 보이는데 파일을 열기를 하면 그림과 같은 오류메세지가 뜨면서 안 열리네요….파일을 살리수 있는 방법이 있을까요???
  • 35 조회
      2014-04-20T15:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-20 3:44 pm
      검색을 해보시는게 늘 그럿듯 빠릅니다
      1. 위 같은경우,  도면이 이미 손상됐습니다
      2. RECOVER  또는 RECOVERALL 로  열어보고 안열리면,  심각하게
      소실된겁니다
      3. 이경우,   같은 컴터에서 계속 작업하다가 그런경우,,,
      같은 폴더안에 BAK 화일을  찾아보는방법과,
      4. 시작 – 명령창에 ,,,,,,     %TEMP%
      엔터 >>>  보기- 자세히로  …   수정한시간으로 보시면,   직전에 자동저장된 황일이있다면,ㅡ
      학장자, DWG로 바꾸어 복구가능합니다…
      5. 그외, 해외의  DWG_RECOVERY등의 유틸이있으나,
      설계 20년 가까이 했지만, 0경험상  안됩니다…상술입니다
      6. 간혹,  캐디안에서 복구해보면 열리는경우도있는데,
      이떼 원인은,  특정 프락시문제인대,  캐디안은, 오토캐드버티컬 츠락시를
      무시하고 열어줌으로  그러합니다,,,
      ***  참고로,ㅡ   뭐,,,,  고캐드 회원님들은 그런일 없겠지만,,,,
      확장자가 없다,  보이지않아안바뀐다,  어떻게 바꾸냐  하시는 분들이계십니다냐??
      *** 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 중간쯤…. 알려진 확장자 숨기기 에 체크 없애면 보입니다…
      2014-04-20T15:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-20 3:47 pm
      그리고,  이런문제는 도면을 올려주시는게 빠릅니다
      기무사,  – 한국물산등등 도면이라 보안에 관련된도면이라면
      질문도 하지않으시는게 맞습니다.,.
      “””””도면복구에관해,,,,
      질문하려면,  도면을 올리고,
          도면을 올리지않으려면,  질문을 하지않는다  “””””
