홈/ 질문/Q 71076
등록일: 2007-10-132007-10-13T16:11:10+09:00 2007-10-13T16:11:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복잡한 도면 일부 잘라내기…알려주세요
이 복잡한 도면에 있는 도면의 일부를 잘라내어 옆의 도면 한쪽에 붙이려합니다. 초록색 사각박스로 설정해놓았습니다
어떻게해야하는지요 시간은 가는데 방법은 모르겠고…
제발 알려주십시요
부탁드립니다
저느 xpess란 프로그램은 없더라구요
  • 5 5 답변
  • 302 조회
    5 답변
    2. 작은늑대 Lv.0
      2007-10-13T16:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 4:30 pm
      저는 당췌 무식해서리. 그냥 따로 복사해서 짤라내고 씁니다 ^^
      별 도움이 못 되서 ㅈㅅ^^
    3. 쐐기 Lv.0
      2007-10-13T16:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 4:41 pm
      원도는 잘라내지 않아도 되는 방법이 있습니다.
      어차피 플롯을 할때 보여지기만 하는것이라면 레이아웃에서
      가능합니다.
      뷰포트에서 작업을 하시면 원도를 그냥두고 원하는 부분을 사각형이든 다각형이든 원형이든 원하는곳을 따거나 잡아서 도면출력을 할수가 있습니다.
      이 방법이 아니라면 직접 노가다로 따야 한다는거^^;;
      2000에는 익스프레스가 있는데 멀티트림이라고 있지만 2004에는 없는 것으로 압니다.
      아니면 노가다로 하나씩 트림을…펜스를 치면 되긴 하겠네요
    4. 주왕 Lv.26
      2007-10-13T17:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 5:57 pm
      아키오피스 가서 버젼에 맞는 xpress받아 깔고 하세요..30일 용이지만,기간지나도 사용가능합니다..
      2007-10-15T10:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:16 am
      이런건 xpress가 좋은데…. 그냥해도 되긴합니다..카피후…express의 extrim으로 조금 손보시면..^^
      2007-10-15T19:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 7:50 pm
      atr이란 리습으로 자르면 되는데
