홈/ 질문/Q 92610
등록일: 2011-08-132011-08-13T12:12:40+09:00 2011-08-13T12:12:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록님.. 동일한 폰트인데 모양이 다른 이유가 뭡니까?
안녕하십니까?
첨부된 파일의 다중지시선은 모두 ‘HY그래픽’ 폰트를 사용했는데,
수직선으로 가른 좌측과 우측의 글체가 약간 다르게 보입니다.
출력을 해봐도 마치 Bold 처리 한 것처럼 굵고 진하게 출력됩니다.
이 파일뿐만 아니라 가끔가다가 이런 현상이 나타납니다.
우측의 글자들은 외곽선이 매끈한데,
좌측의 글자들은 외곽선이 성기고 마치 Bold 처리된 것처럼 굵게 보입니다.
아무리 해도 수정이 되질 않는데..
어찌해야 좋은지요?
다른 파일에서는 또 이런 현상이 전혀 나타나질 않습니다.
감사합니다.
PS.
그런데..
복사해서 이동명령 등으로 자리를 다른 곳으로 좀 이동 시키면 또 그런 현상이 사라집니다.
이게 웬 귀신의 장난이란 말입니까?
  • 11 11 답변
  • 140 조회
    11 답변
      2011-08-16T14:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-16 2:35 pm
      ㅎㅎㅎ 저는 괜찮은데요????
      혹시  LT에서 LT-EXTENDER 나, ICOMTOOLS 등  리습지원툴쓰는것 아닌지요???
      뭐 물론  아키오피스   초창기 아컴툴 / 요즘은 LT-EXTENDER 엔진 그대로 가져다 쓰시던데
      제경우  오토캐드2010 풀버젼에서 사용중입니다…  LT에서는 안써봐서 모르겠네요…
      (특히 아키오피스LT 깔린컴에서)
      주로 토목도면, 산업단지도면등 작업하는데  물론 LT에서는 테스트안해봤습니다만
       ….  위같은 증상등 문제 없네용 ㅎㅎㅎ
      참…  다른생각님 제가 다른생각이 있어드리는 말씀은 아닌데  …곡해는 하지마시고..
      여기는 공용커뮤니티 사이트인듯합니다..
      저도  아키오피스 예전에 잠깐써봤는데 ,  물론 노사장님이랑, 박춘희씨 존경합니다…만
      아키오피스가 만능은 아닙니다…  아키오피스가 나쁘다는게 아니라  대부분 아키오피스
      엑스프레스툴로  말씀하시길래  … 그건 유로 상용이고 ,  얼핏잘못 오해하면 홍보로??보일수도
      있을듯 합니다… ㅎㅎㅎ    다른뜻은 없습니다…
      2011-08-16T13:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-16 1:15 pm
      PF로 해보니 여러가지 문제가 발생하는 것 같네여….???
      다중지시선의 화살표 또는 일부 지시선이 사라지는 등….GRIP Point 이동 시, UCS 불일치  발생 등등…-.-
      2011-08-15T20:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-15 8:30 pm
      네…    여러 현업에 종사하시는 분들이 계시는곳이어서
      될수있으면 유료 서드파티 시용않고 할수있는 방법을 말씀드렸는데
      상무님께  한번에 해결 못드린점   “”고개숙여””” 사죄드립니다…
      제가아는 분해등 속성 변화없이 멀티리더나 프락시객체나 기타블럭의
      Z값을 없애거나 0 으로 만드는방법은  2가지있습니다…..
      1. 피라미드프로 에 3차원 고도나 두께를  0으로 만들수있습니다…
         3d2d나 익스프레스, 드림 z고도 , 외국의 SuperFlat등은 분해해야하나
         이건 속성변화없이 바로 바꿉니다…
       – 하지만,,, 이것 역시 유로이고 이런 서로 정보를 즐겁게 공유하는 커뮤니티에는
      어울리지않고…
      2…..   그러함으로     리습을 하나  첨부해 봅니다…
      이 리습역시 간단히  속성변화없이 z값을 없애줍니다…
      제가 설계오래하진않았지만,  캐드쓴지 10년좀넘었는데 본것중에 가장 강력합니다
      아시겠지만,  명령창에 APPLOAD 해서 목차에 등록후 캐드재실행 하시면 됩니다..
      혹시몰라 동영상도 첨부합니다…단축키는  “””  PF “””   입니다
      ****참고****
      그리고  ..얼마전에 서체 단속한다면서 뭐 변호사사무실직원이라면서
      20대 헉생같은 분이 회사와서 한양서체 어쩌구.,,,, 저쩌구,,하던데
      될수있으면 한양서체는 안쓰시는게 좋을듯합니다….
      2011-08-15T15:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-15 3:41 pm
      현재로서는 Xpress의 xelev로 하는 방법 뿐입니다…-.-
      2011-08-15T14:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-15 2:51 pm
      다른생각 님..
      Flatten Object 명령으로 평탄화 하니 다중지시선이나 다른 객채들도 분해가 되어
      다시는 그 목적의 객체로서의 생명을 유지하기 어려워지는데..
      분해가 되지 않으면서 평탄화 하는 방법은 없는지요?
      2011-08-14T20:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-14 8:12 pm
      아하~ 그렇군요.
      다른생각 님의 말씀대로 제가 잘 못 알고 있었습니다.
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2011-08-14T19:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-14 7:36 pm
      다중지시선의 Z값이 나타나는 것이 아니라, 분해된 PLINE, MTEXT의 Z값이 나타나는 겁니다…-.-
    9. [Deleted User]
      2011-08-14T16:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-14 4:15 pm
      볼록 님…
      역시..
      모르는 게 없으시군요. 놀랍습니다.
      Express 에서 수정/평탄화 작업을 마친 후 특성을 불러내니 형상의 Z위치가 나타나는군요.
      암튼 여러 방법으로 상세히 알려 주시려 했던 볼록님의 노고에 감사를 드리지 않을 수가 없습니다.
      감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2011-08-13T22:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 10:24 pm
      FLATTEN으로 하면, 지시선, 다중지시선 등이 분해됩니다…-.-
    11. [Deleted User]
      2011-08-13T20:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 8:23 pm
      위 다른 생각님께서   먼저 답하셔서 다른생각님 말씀에 토다는것같아 미안해서
      글을 못썼는데  보통 서드파티없이 쓰시는분들도 많기에
      오토캐드기본기능에도 간단하고 좋은게 있어 올려봅니다… 참고만 하셔요
      캐드깔때 사용자설치인가 에서 익스프레스툴에 있습니다…(보통 같이깔지요)
      동영상 참고로 보셔요  ..블럭이던 참조던 치수던, 선/볼리/원 다 됩니다  – 3중이상 블럭이나 참조는
      안해봐서 모르겠습니다
    12. [Deleted User]
      2011-08-13T16:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 4:25 pm
      다중지시선의 고도(elevation)가 0 이 아니어서 그렇습니다….
      XPress의 xelev로 Z값을  0 으로 할 수 있습니다…
