홈/ 질문/Q 96069
등록일: 2012-09-042012-09-04T15:53:40+09:00 2012-09-04T15:53:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록님 바이러스 관련 다시 질문이요!
안녕하세요 너무 급해서 글 남깁니다!
어제 그저께 글 남기고 조언 듣고 나서
불필요한 파일 삭제했더니 더 안되네요;;
아마 제가 뭔갈 잘못 지웠나봐요ㅎㅎㅎ
이걸 어떻게 수습해야할지..;;;;
파일을 열거나 캐드를 시작하면 처음에 뜨는 메세지
** express tools**-unable to load acetauto.lsp/fas
load failed. file not tound.
확인 누르면 깨진한자같은 경고문 뜨고 확인 또 누르면
응용프로그램 오류:3D
AI-UTILS.LSP 파일을 찾을 수 없음.
지원 디렉토리를 점검하십시오.
이럽게 뜹니다ㅠㅠ
캐드를 삭제하고 다시 설치해야하는건가요?
캐드 몇년 사용했지만 이런 경우는 첨이라서..ㅜㅜ
넘 당황스러워요ㅠㅠ
에러메세지 첨부합니다 도와주세요!
  • 34 조회
      2012-09-04T18:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 6:21 pm
      넵….슬마님..
      당황하실일은 없습니다…
      익스프레스툴(보너스툴)이 식제된겁니다..
      가장 쉽게 하실수있는게
      제어판 – 프로그램추가제거 –  오토캐드2009 – 누르면 추가 변경 / 재설치
      나올겁니다…  여기서 추가제거에서 EXPRESS TOOL을 지우고 재설치
      하시던지, 쪼는 캐드를 “”복구””로 다시 설치해보시면 될겁니다..
      볼록2
