홈/ 질문/Q 92694
등록일: 2011-08-222011-08-22T22:18:37+09:00 2011-08-22T22:18:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록님.. 이 문제 좀 해결해 주십시오.
볼록 님.. 안녕하십니까?
질문은 2가지입니다.
질문 1)
첨부된 파일의 ‘Layout1’ 을 플롯 미리보기 해 보면,
외부에서 바라 본 쪽은 내부가 안 보이도록 플롯이 됩니다.
그런데, 제가 만든 ‘배치1’ 을 플롯 미리보기 해 보면,
외부에서 바라 본 쪽 역시 내부가 드러나 보이도록 플롯이 되고있습니다.
‘Layout1’ 의 배치는 어떤 묘책을 쓴 것인지요?
이와 같은 배치를 만드는 방법을 꼭 알아야만 하겠는데요..
질문 2)
오전까지는 ‘Layout1’의 문자들이 더블클릭하면 수정과 삭제가 가능한 상태로 되었었는데..
제가 옵션의 뭔가를 건드린 후로는 더블클릭을 해도 수정도 안되며,
또한 문자를 선택 후 ‘Delete’ 키를 눌러도 지워지지를 않습니다.
아무리 훑어 봐도 무엇을 건드렸는지 알 수가 없습니다.
이게 왠 조화인지요?
‘배치1’ 에 문자를 넣어도,
수정이나 삭제가 불가능합니다.
왜 그런 건가요?
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2011-08-24T17:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 5:25 pm
      볼록 님..
      대단히 감사합니다.
      정말 중요한 내용을 오늘 볼록님으로부터 배웠습니다.
      잊지 않고 기억했다가 잘 이용하겠습니다.
      감사합니다.
      2011-08-24T12:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 12:06 pm
      플롯 화면에서 ‘모형’ 작업 시를 제외 하고는,
      배치 작업 시에는 ‘음영 플롯’ 이 선택을 못하도록 바뀌어 보인다는 점이 문제입니다.
      -…  배치에서는 음영을 플롯 대화창에서 바로 조절못하고
      배치에서 명령창에 MVIEW – S(음영) – V- 아래  —R(실제)로 해서 선택후 바꾸면 된답니다…
      —   출처  …  볼록이친구 황모씨..
      기본값은 A(눈에보이는대로)인데…  현재 R로 바꾸니 보이네요
      첨부합니다
      2011-08-24T10:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 10:32 am
      질문 1) 은 아직 미해결 상태인데..
      2011-08-24T10:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 10:30 am
      질문 2) 는 ‘pickfirst’ 명령 ‘1’ 로 수정함으로써 교정되었습니다.
      2011-08-24T08:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 8:48 am
      아닙니다, 별 말씀을요~
      누구라도 전부를 알 수는 없는 법이지요.
      볼록님의 답변에 감사드립니다.
      ‘Layout1’ 과 같은 작업을 하는 방법을 꼭 알아야 하겠기에..
      아시는 분께서는 좀 일러 주시기 바랍니다.
      또한,
      등각투영으로 그린 그림을 평면의 도면틀에 넣는 방법은 없는지요?
      난감합니다, 이거..
      감사합니다.
      2011-08-24T00:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 12:30 am
      아이구…  상무님,,,  어제 일찍 출장갔다가 이제야 와서 봤네요…
      저는 토목이라도 거의 모형작업이고, 배치로는 작업하지않아  명쾌한 답변을 드리지 못할듯 합니다
      예전에 듣기로 제친구있던 삼우에서는 거의 배치로 작업을 한다들었습니다… 외국으로 입/출 도면이
      많아 그렇게 한다고 하던데,    저는 모형으로만 작업합니다…
      어설픈 지식으로 상무님 혼란을 드릴까 두려워 일단 한말씀도 못 올리겠습니다…  죄송합니다…
      모르는걸 모른다함이 배움의 첫걸음이다…  공자,,,,
      다시한번 도움이못되 죄송합니다….  볼록2
