홈/ 질문/Q 95964
등록일: 2012-08-232012-08-23T12:53:03+09:00 2012-08-23T12:53:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록님 WIN7 64BIT 에서 ISHOPDWG 설치 시 오류가 납니다
볼록님께서 올려주신 ISHOPDWG 설치 동영상을 보았습니다.
감사함니다.
그런데 동영상에서 한대로 똑같이 했거든요
경로지정도 다 제대로 되었는데 MENULOAD를 하면
읽기 권한이 거부되었다고 나옵니다. KBH2000.CUIX를 작성할수가 없다고 창이 뜹니다.
물론 맨 처음 시작할때 관리자 권한으로 실행하였습니다.
ISHOPDWG 폴더안에acaddoc.lsp, acad2010doc.lsp파일이 생성이 안되서
support 폴더에 옮기진 못했습니다.
그래서 그런건지 잘 모르겠네요
알려주세요.
부탁드리겠습니다
  • 117 조회
      2012-08-23T13:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 1:24 pm
      넵…
      64비트  이시면 .,..,,
      바탕화면 2010아이콘 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – 아래쪽 – 관리자권한으로 실행에
      체크 확인해 보셔요…
      볼록2
      2013-02-21T20:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 8:35 pm
      AutoCAD 정품이 없는 분은
      캐디안(오토캐드 대안CAD) 2012 기반의 건축설비 캐드 프로그램인 ishopdwg 를 사용하세요
      다운로드 받아서 체험하실 분은
      홈페이지 > 다운로드 > 자료실(Utility) > 문서번호 192 참조 하세요
