홈/ 질문/Q 92500
등록일: 2011-08-032011-08-03T16:12:37+09:00 2011-08-03T16:12:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘볼록’ 님…..extrim 명령 문의
넵…일반적으로 순수캐드로 하면 가장 좋은데 …굳이 툴을쓰자면
오토피라미드 에 응용도구-  부분확대나, 상세확대로 들어가서
1:1 또는 배율지정하면 자동트림되면서 바로 원하는곳으로 복사됩니다
볼록 님의 글.. 위의 글..
AutoPyramid Pro를 설치하고 나서
오토피라미드를 실행 했더니 AuCAD2010이 열리더군요.
그리고 나서
위 문구 대로 어찌어지 해보려고 백방으로 애써 봤지만 허사였습니다.
저게 무슨 말씀인지요?
Step by Step 설명이 필요한 시점인 듯..
부탁합니다.
  • 45 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-08-03T17:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 5:34 pm
      넵… 아마다른서드파티랑같이 있어자동으로 올라오지 않는모양이네요
      수동설정들어갑니다
        인스톨후 오토피라미드로 들어가신후
      명령창에 마우스오른쪽 옵션 – 파일 – 지원화일검색경로
      에 추가 해주시는데 2개 입니다
      c:promidpro
      c:pyramidproprgusrtmp
      요두개가 맨위에 있어야합니다….
      추가후 위로이동하면되겠지요
      그담에
      menuload  – 찿아보기 파일형식을 MNU로해놓고    c:pyramidPRO appro.mnu
      를 올려주셔요
      그런후 캐드닫고 다시 피라미드프로 아이콘으로 들어가면
      권한코드 어쩌구 하면 나중에 함으로 해서 사용하시면 됩니다…
      그리고 단축키는 PET – 부분확대도구 입니다 배율도 맘대로 줄수있습니다
      크래식메뉴로 사용하려면, 캐드화면 맨아래 오른족 톱니바퀴눌러 오토캐드크래식으로 하면
      됩니다
      그리고 아이콘 횟불 누르면 피라미드스타트업뜹니다  물론 이때 템플릿은 ACAD.DWT선택해주면
      됩니다
      이리해보시고 안되면  또 글주셔요
      2011-08-04T14:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 2:56 pm
      도면의 일부분만 보여지기를 원하는 것 같네요
      ㅎㅎ
      피라미드 좋죠 ㅎㅎㅎ
      오토캐드의 기능을 숙지하면 님께서 원하는 것을 만들수 있습니다.
      오토캐드 정품(LT가 아닌) 을 사용한다면 xref 명령 과 Xclip명 사용해서 구현이 가능할것 같은데요
      확인을 안해봐서… 확인해 보세요…
      그럼
      2011-08-04T14:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 2:58 pm
      LT에서도 안되는 건 아닌데 ….ㅋㅋㅋ
