홈/ 질문/Q 97944
등록일: 2013-04-152013-04-15T10:44:54+09:00 2013-04-15T10:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록2님 너무하시네여!!!
볼록2님 아래글 읽어보시지않았어요??
제가 궁굼해서 밤잠안자고 ~~~  방법을 질문했잖아여
왜 답을 안해주세요?  얼마전에 13/ 2007버전에 대해  말한것때문에 삐치셨니요???
캐드는 학교졸업하고, 10여년전에 MS-DOS에서 와콤 태블랫으로 R12버전 등 사용하다가 결혼하고
살림만살다가 사정이 어려워 경력직으로 재취업해서 엻심히 일하는 워킹맘의 간절한질문을
무시하시는거여요~~~
저희 회사는  카티아등 다른 케드를 사용해서  어디물어 볼데가 없어  고캐드에 검색해보고
찾아보고 하다가 마침  템플릿으로  레이어/글꼴 등 여러 설정값을 지정해 사용가능하다는걸보고
눈이번쩍뜨여  애기 재우고 피곤한몸으로 질문한건데 왜   왜  답을 안달아 주세요
이글 보시면 빨리 답글 달아주세요
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2013-04-23T17:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 5:17 pm
      좀 혼나셔야겠군.. 훔
      2013-04-17T13:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-17 1:43 pm
      누굴까?
      호빵아찌?
      토끼 아줌마은 아닐테고?
      칼이수마?
      미니지모형?
      아니면 사람일까??
    4. 고캐드방장 Lv.0
      2013-04-16T23:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 11:29 pm
      고캐드 관리자 입니다.
      인터넷 상에서는 에티켓을 지켜야 합니다. 여기 답변을 올리시는 분들은 고캐드 에서 별도의 임금을 드리는 것도 아니고, 고용한 분은 더더욱 아닙니다. 자신의 지식을 여러 설계자들이 공유할 수 있도록 노력하는 분들입니다.  모두 귀한 시간을 쪼개어 봉사하는 분들에게 감사의 뜻을 전달하지는 않은 채, 마음을 상하게 하는 단어를 표현하는 것은 자제하셔야 합니다. 답변을 올리시는 분들이 조금이라도 더 신바람 나게 하는 표현이 무엇일까를 고민하시면서 글을 올려 주시기를 기대합니다.
      그리고 질문자의 덧글 등 수많은 덧글을 다 읽는 게 쉽지 않은 것은 잘 아실 것이라 생각합니다.   쪽지도 마찬가지 입니다. 올리는 이는 기다리는 게 답답할 수 있지만 본업이 있는 분들이 자신의 생업을 마다하고 여기 답변을 신속하게 올린다는 것은 매우 어려운 일입니다.
      앞으로 질문이나 덧글에 예의가 없거나, 제목이 부실(예 : 질문 있습니다. 저기요. 있잖아요. 급합니다 등…) 할 경우에는 글 삭제가 될 수도 있음을 공지합니다.
      2013-04-16T12:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 12:47 pm
      답변 다는 사람은 답변을 달기위해 대기하고 있다가 덥썩 댓글 다는 것도 아니고
      개인 시간 쪼개서, 투자해서 답변 다는 것입니다.
      빨리 답해줘야할 의무도 없고 답변을 안달아도 아무 이상할 것도 없습니다.
      질문자가 피해야할 것은
      -빨리, 급합니다 등 시간 재촉
      -인터넷 채팅 어투
      -답변 강요
      -자료 미 첨부, 사용하는 사양 미 기록 등 질문자만 아는 질문
      -무조건적인 자료 요구
      제대로 질문 올라와도 답변 달기 어려운데 질문자는 여러가지 고마움을 가지고
      질문을 올리셔야 할 것 같습니다.
      그나마 답변을 달고 나면 감사합니다 댓글도 없는 .. 답변이 도움이 된건지 안된건지
      답변을 본건지 안본건지 답답하게 만드는 사람들도 많고
      제대로된 질문 아니면 답변을 달지 않는 운동을 벌이던가
      정확한 양식 아니면 과감히 글을 삭제해버리는 것이 필요할듯합니다.
      2013-04-15T22:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 10:33 pm
      엉….볼록2님  이제야 제가 원하는대로 잘되네염~~
      템플릿을 여러개 만들어 사용하니깐   너~~~무    편리해염
      그리고,  너무 무서워하지마세여
      그러니깐 빨리빨리  답해주시면 되잖아요 ~!!~
      쪽지도 3번 보냈자나염 쪽지안보시나봐~~
      그리고, 제가 볼록님을 어떻게 알겠어요, 고캐드에 답글 잘달아주길래
      물어본건데,   댓글을 안본것같아서 조금~~~아주쪼금 서운해서 그런걸
      뭐 남자가 그렇게 소심하세요   삐치셨어요???
      언제든  저희회사에 올일 있으면,  쪽지한번 주고 오세요
      영양사가 신경많이 쓰는지,  식당에 밥이 아주 좋아요
      국도 조미료를 거의안써서, 담백하니,  좋아요
      자자~~~  삐지지마시고   맘 푸세여~~잉
      2013-04-15T15:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 3:43 pm
      무서워서 답변 못달겠다 큼–;
    8. [Deleted User]
      2013-04-15T14:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 2:02 pm
      그런데  글라라님,   제가   님께 뭐   잘못했다거나,   실수한것있거나,
      뭐   전생에  빚진거 있는지요???
      1. 절   아시는 분이신가요???
      아무리 생각해도   제가  글라라님께  잘못한건 없느것같습니다
      그런데   글을 올리신것을  살펴본바,,,
      뉘양스가 마치  훈계하시듯 ,   마치 누나가  동생 나무라듯하시는  듯합니다
      2.  저두 이제 불혹을 넘은지  두해입니다
      사정이 급하신건 이해하지만,   거침없이  “”명령하듯””  하시니, 당혹스럽기 그지없습니다
      3. 성진지오텍에 근무하신다고  위프로필에 있던데,  거기는 제 고향 친구도있습니다
      몇년전에 놀러가 식당에서 갈치구이  맛있게먹은적두있습니다
      밥이 너무  잘나와서 감명받아 좋은기억이있는데,  글라라님…  이제  무섭습니다
      4.  모쪼록,  재취업하셔서  애기키우시면서 근무하신다고   고생이많으십니다
       하지만,  이제  무서운 훈계는 좀  자재해  주셨으면  감사하겠습니다
      모두에  말씀드렸듯 ,   저도  아들둘키우는 40넘은 아빠인데,   잘좀 봐주세요
      볼록2  올림
    9. [Deleted User]
      2013-04-15T13:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 1:48 pm
      ..넵..
      순서대로 해보셔요…
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위탭 – 파일 – 템플릿 – 빠른새도면템플릿 –
      요기에   ACADISO.DWT  지정후  닫고(미리단위이고,. 인치단위를 쓰시려면 ACAD.DWT선택)
      2. 열기 – 밑 에파일형식을 …DWT로 하면 ACADISO.DWT 를 엽니다..
      여기서  오스냅, 직교,  그리드 , VIEWRES ,UNITS 초기치수,문자 ,레이어  등등 ,
        기타 설정도 보너스로 해줍니다.
      …그다음 다른이름으로저장 – 확인 – 확인 …
      반드시 다른이름으로저장해야합니다…  그냥 저장하면 DWG로됨으로 하나마나입니다
      캐드재시작하시면 “””초기세팅”””이  님이 원하는 대로 돼있을겁니다…
      여기까지하셨다면,  이제 글라라님이 원하느 레이어나, 글꼴, 치수, 라인타입  세팅후
      다른이름으로 저장 –   여러 템플릿으로 저장  했다면,,,
      **아래입맛대로 선택하시면 됩니다
      2009이상이면
      명령창에 –   STARTUP – >>  1  로 바꾸시면  선택창에   목록 떠서 선택가능합니다
      2009 미만은
      옵션에 – 시스템 – “”기존시작하기 대화상자표시””” 선택하면 됩니다
      ***  2013/14등  은  프로파일을  여러개로 저장해서  사용하시든지,
      ***  그냥 맨처음대로  빠른 새도면템플릿을  지정해가면서 사용하셔두 됩니다
      볼록2
