홈/ 질문/Q 104282
등록일: 2015-06-092015-06-09T10:10:44+09:00 2015-06-09T10:10:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼트규격맞게그렸는지 봐주세요.
안녕하세요
볼트규격을 그렷더니 틀리다고 작다고 해서 다시 그렷는데
이게맞는건지 모르겠습니다..
m10볼트 이구요
파일의 위에껀 제가 다시그린 거구요
아래껀 처음에 틀렷다고 지적받은 볼트입니다.
  • 49 조회
      2015-06-10T09:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-10 9:02 am
      아아..
      이제 막 시작하는 단계라 이해하기가 쉽지않네요 ㅎㅎㅎ
      열심히 공부하는 방법밖에는 없는것같습니다.
      말씀감사합니다.
      2015-06-10T09:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-10 9:00 am
      볼트에대해 더 공부해야 할거같습니다ㅎㅎ
      말씀감사합니다.
    4. xcsh Lv.0
      2015-06-09T19:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-09 7:43 pm
      기계도면을 처음배우시는 모양이군요.
      볼트 길이방향 그림은 님이 그리시는 것처럼 그리시면 됩니다만
      좌측에 그린 볼트머리 부분은 위나 아래나 이상하네요.
      볼트와 같은 표준부품은 시중에 파는 것을 사용하는건 아시죠 !
      표준부품이라는 것는 크기나 치수를 정해 놓고 어디서 만든 것을 사용하던 간에
      같은 치수를 가져서 바꿔쓸수 있도록하기 위한 것이랍니다.
      그런 이유로 기계를 설계하는 사람은  규격들을 모아 놓은 도표편람을 애용한답니다.
      http://www.i-bolt.co.kr/nasa/nasa_11.html   육각볼트 규격을 보시면 M10에  해당되는 치수가 있을 것입니다.
      치수가 있다해도 볼트와 같은것은
      http://www.i-bolt.co.kr/nasa/nasa_10.html 나사제도법을 기준으로 도면에 표시하게 됩니다.
      일일이 치수를 찾아서 그릴 필요는 없다는 뜻이죠.
      님은 불완전 나사부분을 45도로 그렸는데 보통 좀더길게 60도로 그립니다.
      님이 그린 나사를 보면 머리부분을 너트로 도시한 것과 불완전 나사부분을 45도 처리한것 외에는
      제대로 그리신것 같습니다.
      사실 이런질문은 거의 대부분은 하지 않습니다.
      기초적인 제도법만 흟어 보면 질문하지 않는 것이니까요.
      백발도인님이 말씀하신 것처럼 어떤규격의 나사를 사용할 것인가를 알고 그리는 것이지
      나사를 제대로 그렸는지를 물어보실 필요가 없읍니다.
      팔지 않는 볼트는 님이 아무리 잘그려도 소용 없습니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2015-06-09T17:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-09 5:52 pm
      뭘 봐달라고 하시는지요.
      볼트 규격이 M10*60L 26S로 그리신건가요.
      규격을 확실하게 알려 주셔야지요.
