홈/ 질문/Q 49086
등록일: 2004-10-272004-10-27T17:47:39+09:00 2004-10-27T17:47:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼트에 관한 질문요..ㅡㅜ
볼트에 관하여 물어볼것이 있는데요..
물론 편람을 보시란 분들도 계시겠지만 솔직히 봐두 몰겠구…요
근 2년만에 전기회로만들다 캐드할려고하니 기억이 안나서요..
제발 도와주세요..
제가 궁금한건 거래처서 도면을 받았는데 밑에 튀어나온 부분이
무엇을 뜻하는지 도저히 기억이..-_-;;
이 볼트가 M몇인지두 궁금하구..아공 학생때 더 열띰히 공부할것을..ㅡㅜ
그리고요 M10곱하기 20 (M10×20)이 무슨 의미인지 알 수 잇을까요?
너무 기초적인거 물어봐서 죄송합니다..
  • 55 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2004-10-28T17:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:58 pm
      칼라색은 자유지만 굵은실선 가는실선은 규격이 있는겁니다. 저는 초록색으로 가는실선을 사용하죠..출력시 초록색 선두께를 가는선으로 하는겁니다..
      2004-10-28T11:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 11:34 am
      감사합니다~^^;; 근데요~탭표기하는것두 공식이 있는겁니까?
    4. 대거니 Lv.0
      2004-10-27T21:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 9:04 pm
      M10x20은 10미리 볼트에 20미리 깊이라는 뜻입니다.
    5. 자유천지 Lv.8
      2004-10-27T18:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 6:37 pm
      도면을 잘못 표기 했군요.
      밑에 뾰쪽한부분은 드릴 가공입니다. 탭을 가공하기위해 드릴 작업을 한것이고 탭보다 깊게 가공 합니다.
      흰선은 볼트부분이고 굵은실선으로 표시합니다.
      탭부분은 초록색으로 가는실선으로 나타냅니다. 단, 탭과 볼트와 겹친부분(조립상태)에는 볼트를 기준하여 작도 합니다.볼트부분 안쪽 초록색은 가는실선으로 나사부분을 나타 냅니다..
      === 따라지 ===
