홈/ 질문/Q 28743
등록일: 2002-02-142002-02-14T19:21:02+09:00 2002-02-14T19:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부분프린트와 캐드출력에대한질문3가지
1.다리같은 구조물을 측량하여 그걸 경도위도좌표로다 때려넣어서
작성한 캐드도면이 있는데요…웃긴건 이게 대각선으로 사각형안에
드가 있어요….
플롯할때 윈도우로다 해두 사각형이 비스듬하게 기울어져서
어찌할바를 모르겠어요…… 그래서 생각해본게…. rotate 대충해서
대충 수평이 되었다 싶으면 출력하는데 아무래도 찜찜…
2. 위에설명한 저 캐드 도면위에다가 여러가지 작업을 해야하거든요??
그림두 집어넣어야 하구…글자두 집어넣구…. 그리구 범례두 만들구
이런거 작업할려면 어떤 프로그램으로 하는지 너무 궁금합니다..
코럴드로우, 파워포인트, 머 등등 얘기는 많은데 무얼로 작업해야
할지 모르겠어요..적합한 소프트웨어만 갈켜만 주시면 열심히
공부해서 가능하도록 할께요..
아시는분은 리플달아주심 너무 감사하겠습니당…
dalmadesa<–제 드림위즈 지니 아디에요… 일단 친구추가하시구
메모나 머 이런거 남겨주심 감사합니당..^^;;
  • 42 조회
    2. 캐드도사
      2002-02-15T11:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 11:36 am
      근데 포토샵에선 불러들이면 확대를 하면 캐드도면이
      선명하지가 않고 막 깨지고 그러던뎅…ㅠ.ㅠ
    3. 김록태
      2002-02-15T11:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 11:10 am
      출력은 그렇게 하면 될것 같구요
      글자를 적으실려면 : 페이지 메이크
      그림을 추가,편집 : 포토샵
      요론걸 배우시면 됨다.
      널심히 바지런히*^^*
