Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-02-272003-02-27T23:47:32+09:00 2003-02-27T23:47:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 부타드립니다..선배님들…제발.. 작업 한게..출력 미리 보기하면서 다운 되 버렸거등여.. 근데 이거 다시 살릴수 있는 방법 없나요.. 억지로 만든 도면인데..부탁드립니다..ㅠ.ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-02-28T02:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 2:18 am 없는거같은데^ [Deleted User] 2003-02-28T08:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 8:31 am 출력 미리보기시에 다운이 되는 현상은 플롯 업데이트를 하시면 됩니다. 여기에도 자료실에 있는것으로 알고있는데요.. Plotupdate.exe. 설치하세요.. [Deleted User] 2003-02-28T08:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 8:34 am 그리고 한글로된 파일이나 경로가 있다면 영문으로 교체하시는게 바람직하구요.. 업데이트를 한후에 gdi5.hdi 파일이 있는데..그걸 gdi6.hdi로 교체하셔야 됩니다. 이게 다 플롯 업데이트에 있는뎅.. [Deleted User] 2003-02-28T09:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 9:44 am 빈번한 질문의 답에 자세한 내용 있습니다. 참조하세요
없는거같은데^
