홈/ 질문/Q 159503
박근철
박근철Lv.0
등록일: 2007-07-022007-07-02T15:42:25+09:00 2007-07-02T15:42:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부탁좀 드리겠습니다.
모델링 한걸 도면화 시켜서 제품을 만들려고 하나
짧은 지식과 실력으로 도면을 쉽게 만들지 못해 도움을 청하고자
올립니다.
제작 하시는분이 쉽게 알아볼 수 있는 도면을 부탁드립니다.
추가 : 인벤터를 한지가 얼마 되지 않아 모델링은 어찌 한다하지만 도면
작성시 제작하시는 분이 어려워 하시는 경향이 있습니다.
도면 작성을 위한 꼭 필요한 도면 작성법과 제작시 보기 편한
도면 만드는 법이나 도면을 요청합니다.
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2007-07-02T16:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 4:15 pm
      가공할려면 안되는 건 아니지만 단가가 올라가서요. 도면으로 표현할려니
      내용을 몰라서요(조립공차와 조립품,,,,,,,,)
    3. 박근철 Lv.0
      2007-07-02T16:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 4:32 pm
      모델링을 보셨으면 알겠지만 어쩔수 없이 카운터보어가 안쪽으로 되어있죠 .. 위에 9.5파이는 볼트를 넣고 조이기 위한 홀이고요 물론 단가는 올라가지만 양쪽에 베어링을 넣고 저 부분을 다른곳에 고정을 시키기 위해서는
    4. 박근철 Lv.0
      2007-07-02T16:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 4:33 pm
      두곳은 고정이 되어야 하기에 도면을 작성했는데요 만약 저렇게 카운터 보어를 하지 않고 저 부분을 다른 원통에 결합할 방법이 있다면 좀 알려주시기 바랍니다.
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-07-02T17:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-02 5:04 pm
      반대쪽에 카운터를 넣고 이부품에 탭을 내면 안되서그런것 같은데.. 조립도를 봐야알듯하네요
      2007-07-03T08:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 8:24 am
      조립이 힘들것 같습니다.
      2007-07-06T14:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 2:51 pm
      도면이 좀허접하네요.. 죄송합니다.
      이정도면 작업하시는분이 어느정도 알아먹으실거여요..
    8. [Deleted User]
      2007-07-08T08:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-08 8:45 am
      공구넣으라고 바깥에 큰구멍이 있으니.. 작업평면을 센터기준으로 옵셋후 스케치 및 돌출->회전배열
    등록일: 2006-09-022006-09-02T20:53:45+09:00 2006-09-02T20:53:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    부탁좀 드리겠습니다^^
    얼마전 인벤터를 어렵게 구하게 되어 아직도 배울게 한참입니다.
    그런 중 이 사이트를 알게 되어 매우 감사히 생각 하고 있습니다^^
    한가지 여쭈어볼 것은 제가 그린 부품의 ‘비어있는 면’ 에 대해서 입니다
    본디 생긴것이 신기하게 생긴 부품이었고
    세 점이 만나는 점까지 면을 날리고 싶었는데 고민고민 하다가 여의치
    않아 면삭제를 하여 현제 면이 비어 있는 상태 입니다.
    이 곳에 다시 면을 생성 하고 싶은데 어떻게 해야 할까요.
    답변이 너무 장황하고 제게 가르침을 주시기에 제글의 의도가 분명치
    않다 싶으시다면 제가 다시 글을 올리겠습니다.
    첨부는 제가 면을 생성하고 싶은 부품의 부분입니다.
    도와주세요^^
    • 21 21 답변
    • 0 조회
      21 답변
      1. [Deleted User]
        2006-09-02T22:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 10:10 pm
        3D 히스토리는 작업을 하실때 모든 과정을 저장하게 됩니다.
        별첨.1번의 그림과 같이 가장 최근에 한 작업이나 아니면 필요하지 않는 함수만 클릭을 하고 오른쪽 마우스를 누르면
        Delete 또는 Suppress Feature중 하나를 선택하면 그 작업을 취소하게됩니다.
        Delete는 완전히 삭제하는 것이고
        Suppress Feature는 감추기/ 보이기 기능과 유사합니다.
        2006-09-02T22:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 10:12 pm
        별첨과 같이 Suppree Feature를 하면 그 작업만 감추기 합니다.
        필요시 언제든지 나타나게 되구요
        만약 필요하지 않는 것이면 Delete하시면 되구요
        Suppress Feature
        Unsuppress Feature
        2006-09-02T22:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 10:13 pm
        순수하게 함수를 익히고 싶으시다면
        첨부된 그림의 항목을 가지고 만져보면 원하시는 답이 나올겁니다.
        2006-09-03T20:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-03 8:43 pm
        진지하고 상세한 답변 정말 대단히 감사 합니다.
        그런데 제가 하고 싶은 작업과는 조금 거리가 있어서
        실례를 무릅쓰고 이렇게 다시 글을 남깁니다^^
        기분이 상하셨거나 제 무례가 지나치다면 꼭 지적해 주세요^^
        제가 질문시 의도한 것은 꺽인 두 면 사이에 있는 면
        ( 현재 비어있는 면)
        을 원래 모양대로 만들고 싶은것이 아니라 비어 있는 면 위에
        한 면을 덮어서 3면이 모두 꺽인 모양대로 만들고 싶은데요..
        만약 비어 있는 면위에 다른 면을 형성 할 수 없다면..
        면삭제 말고는 다른 방법이 없을까요??
      5. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-04T14:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 2:34 pm
        이렇게 되는걸 원하시는건가요?
        2006-09-04T21:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 9:21 pm
        생각하시는 모든 것이 표현(실현)가능합니다. 그래서 숙제를 드린것인 데요 !!!
        2006-09-04T21:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 9:22 pm
        파트함수에 보시면 모든 함수에 서피스를 포함하고 있습니다. 조합을 하시면 원하시는 답을 얻으실수 있을 것입니다.
      8. [Deleted User]
        2006-09-05T00:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 12:08 am
        네.. 저렇게 되는걸 원하고 있었습니다.. ㅠㅠ어떻게 하면 될까요??^^
      9. [Deleted User]
        2006-09-05T00:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 12:10 am
        아ㅠㅠ 그렇군요,,, 오늘밤도 한번 열심히 해보겠습니다^^ 지적과 답변 대단히 감사합니다^^
      10. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-05T11:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 11:38 am
        세곳의 모서리점을 이용하여 작업 평면을 잡고 그면에 스케치 하여 돌출 명령을 사용하여 잘라내세요
      11. [Deleted User]
        2006-09-05T20:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 8:54 pm
        돌출이 솔리드로 생성되지 않고 곡면으로 생성이 되는데.. 여전히 비네요..ㅠㅠ
      12. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-06T10:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:12 am
        제가 첨부해놓은 ipt 파일을 참고하세요 작업한 히스토리가 그대로 남아있으니 순서를 보시기 바랍니다.
      13. [Deleted User]
        2006-09-06T22:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:10 pm
        데이터베이스 스키마가 이소프트웨어 버전보다 더 최신버전 이라고.. 에러가뜨네요^^
      14. [Deleted User]
        2006-09-06T22:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:11 pm
        자꾸 귀찮게 해드려서 정말 죄송합니다^^ 그런데 돌출이 왜 솔리드는 안되고 곡면만 되는걸까요?
      15. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:22 am
        저는 낮에 답을 드리고 팔다리어깨 님 은 밤에만 들어오시는 모양이네요 인벤터 버졍이 어떻게 되시나요
      16. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:27 am
        일단 그렇게 면을 이동하시거나 지우시면 안되구요 님이 처음올린 파일에서 히스토리중 면 이동3 이후의 히스토리는 모두 지우시고 해보세요
      17. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:41 am
        일단 “면 이동3” 이후의 히스토리를 전부 지우신후
        작업평면을 이용 세곳의 모서리를 클릭하여 작업평면 생성 하세요
      18. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:43 am
        스케치 명령후 생성된 작업 평면을 클릭
      19. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:45 am
        2점직사각형을 그립니다(크게)
        돌출 명령으로 잘라냅니다
      20. 누리아빠 Lv.0
        2006-09-07T10:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:46 am
        남아있는 작업평면에 오른클릭후 가시성끄면 완성
        가시성 안끄셔두 됩니다 (이건 제 취향)
        나머지 반대쪽도 같은 방법으로 작업
        제가 보기에 팔다리어깨님은 책이라두 한권 사서 보며 따라하시면
        빨리배우실듯 합니다.
      21. [Deleted User]
        2006-09-07T22:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 10:31 pm
        아.. 앓던이 하나 빠진것 처럼 이렇게 시원할 수가 없네요^^
        정말 깊이 감사 드립니다..
        현재 쓰고 있는 버젼은 inventor 10이구요
        보고 있는 참고 서적은 이곳 싸이트에서 본
        ‘inventor10 시작에서 마무리 까지’ 라는 책을 보고 있습니다^^
        상세한 설명 다시 한번 감사 드립니다^^
        드디어 해냈습니당…ㅋㅋㅋ
        환절기 감기 조심하세요^^~
