모델링 한걸 도면화 시켜서 제품을 만들려고 하나
짧은 지식과 실력으로 도면을 쉽게 만들지 못해 도움을 청하고자
올립니다.
제작 하시는분이 쉽게 알아볼 수 있는 도면을 부탁드립니다.
추가 : 인벤터를 한지가 얼마 되지 않아 모델링은 어찌 한다하지만 도면
작성시 제작하시는 분이 어려워 하시는 경향이 있습니다.
도면 작성을 위한 꼭 필요한 도면 작성법과 제작시 보기 편한
도면 만드는 법이나 도면을 요청합니다.
공구넣으라고 바깥에 큰구멍이 있으니.. 작업평면을 센터기준으로 옵셋후 스케치 및 돌출->회전배열
도면이 좀허접하네요.. 죄송합니다.
이정도면 작업하시는분이 어느정도 알아먹으실거여요..
조립이 힘들것 같습니다.
반대쪽에 카운터를 넣고 이부품에 탭을 내면 안되서그런것 같은데.. 조립도를 봐야알듯하네요
두곳은 고정이 되어야 하기에 도면을 작성했는데요 만약 저렇게 카운터 보어를 하지 않고 저 부분을 다른 원통에 결합할 방법이 있다면 좀 알려주시기 바랍니다.
모델링을 보셨으면 알겠지만 어쩔수 없이 카운터보어가 안쪽으로 되어있죠 .. 위에 9.5파이는 볼트를 넣고 조이기 위한 홀이고요 물론 단가는 올라가지만 양쪽에 베어링을 넣고 저 부분을 다른곳에 고정을 시키기 위해서는
가공할려면 안되는 건 아니지만 단가가 올라가서요. 도면으로 표현할려니
내용을 몰라서요(조립공차와 조립품,,,,,,,,)
