홈/ 질문/Q 55832
등록일: 2005-10-092005-10-09T22:53:01+09:00 2005-10-09T22:53:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부탁합니다.
그 쪽도 처음 배웠을 때을 생각하면서 좀 깔켜주세요
부탁합니다.
면적을 구하는 방법에 대해 전혀 모르는 사람
건축도면 입니다. 한 도면에 입면도 단면도가 있잖아요
스케일도 다 다르고 그럴 경우의 예입니다. 명령어는 아는데 보는 법을 몰라서 list, area정도구요 결과값에서 단위환산도 해야하나요.(예 : 캐드에서 박공지붕 스케일이 1/200 또는 1/150 된 도면을 면저과 길이를 구하는 경우)li와 area를 써서 나온 값을 놓고 보는 건지
방법1 스케일면저과 m단위로 환산을 해야는지
방법2 스케일을 일일 1:1 로 맞추어서 재야하는지
리습이란걸 어떻게 사용해야는지 여기에 보면 이상한 식이 같은 것들이 있는데 그 건 뭐한는 건지 좀 알려주세요 질문이 너무 많죠 당신이 좀 하시는 것 같아 이렇게 올림니다.
감사 jjjj122@naver.com입니다.
폰트가 없어 일본말로 나온는데 해결 방법좀 알려주세요
  • 59 조회
      2005-10-09T23:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-09 11:08 pm
      질문란에서 검색해보시길..말로 다 하기엔 쫌 그렇네요…
      2005-10-09T23:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-09 11:06 pm
      좌측 메뉴들중 FAQ나 TIP&TECH를 참조하시고
    등록일: 2005-03-282005-03-28T21:31:12+09:00 2005-03-28T21:31:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    부탁합니다
    (defun C:lineea
    / all_lines qty_lines loop each_line ll
    (setq
    qty_lines (sslength all_lines)
    loop 0
    (repeat qty_lines
    (setq
    each_line (entget (ssname all_lines loop))
    ll (cdr (assoc 11 each_line)))
    loop (1+ loop)
    (SETQ pt (GETPOINT “nLength draw text point : “))
    (if pt (command “text” pt “” “” (strcat ” ” (rtos ll 2 0))))
    이리습은 선(라인)의길이를 텍스트로 나타내주는 리습입니다..
    근데 여러개의 선이 있을때는 한번에 선택해서 하나하나씩
    베이스포인트를 찍어줘야 텍스트가 하나씩 나오더라구요..
    그래서..만약에 100가지의 선길이를 산출하려면 100번을 하나하나씩
    찍어줘야하는 불편함이 있어서 한번에 100가지의 라인을 선택함으로
    인해서 그 선의 바로옆에 그라인의 길이가 모두 산출되어 텍스트로
    나올 수 있도록 할순 없나해서요.. 몇번해봤는데..잘안되네요..ㅠㅠ
    선배님들 읽어주셔서 감사합니다..항상 행복하세요~
    • 0 조회
      등록일: 2002-10-202002-10-20T22:07:22+09:00 2002-10-20T22:07:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      부탁합니다..
      의류.신발매장 인테리어 도면좀 구할수 있을까요???
      쇼케이스?입면을 그려야 하는데 대충 어케 되어 있는지 축척등은 어케 하는지등…
      도와주실분 안게시는지요..
      맨날 부탁만 하고 갑니다..
      • 0 조회
        등록일: 2002-08-222002-08-22T12:10:02+09:00 2002-08-22T12:10:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        부탁합니다..
        안녕하세요
        저는 캐드를 시작한지 얼마안되는 초보입니다.(전기계통)
        다름이 아니라 특수문자(root3)을 작성하는 방법을 알려주세요
        잘 모르니 자세히 알려주시면 감사하겠읍니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-08-22T12:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 12:53 pm
            제목을 “특수문자”로 검색하거나 이 글 바로 아래아래 글이 특수문자 관련 질문과 답입니다.
            2002-08-22T12:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 12:21 pm
            한글 ㄱ .ㄴ . ㄷ. ㄷ.ㄹ. 치고 한자키 누르면 윈도용 특수기호 노올껄요~ 다른건 저도잘?
          등록일: 2002-01-142002-01-14T14:42:35+09:00 2002-01-14T14:42:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          부탁합니다
          요즘은 건축사무소에서 어떤종류를 많이 사용하죠..참고로 전 r14와 2000 이 있는데..
          감사합니다.
          • 0 조회
            1. 캐드중수
              2002-01-14T14:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 2:56 pm
              현장에는 아직 r14가 많은걸로 알고 있습니다..
              제가아는 설계사무소도 14쓰는곳이 많더군요..
              하지만 캐드 배우는게 목적이라면 2000으로 시작하세요.
