홈/ 질문/Q 70490
등록일: 2007-09-122007-09-12T08:54:41+09:00 2007-09-12T08:54:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부품리스트가 있나요?
이번에 무작정따라하기 책을 사서 공부시작하는 완전초보입니다.
질문은 다름이 아니라 제가 전기쪽에서 일을 하고 있어서 전기도면그리는 걸 중점으로 해서 공부할려고 하는데요, orcad같은 경우에는 저항이나, 콘덴서같은 부품들이 라이브러리에 저장이 되어있어서 부품찾기로 해서 부품들을 찾아쓰면되는데, AUTOCAD도 그렇게 할수 있는지 궁금합니다.
  • 30 조회
      2007-09-12T09:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 9:06 am
      orcad는 범용이 아닌 전용캐드로 해당분야를 위한 명령/기능이 제공되지만 autocad는 범용캐드입니다. 범용캐드는 건축,토목,전기,전자,조선 등 다양한 분야에서 사용되므로 특정분야를 위한 명령기능이 부족합니다.
      2007-09-12T09:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 9:26 am
      오토캐드 제품군에 원하시는 제품이 있습니다.그 제품은 AutoCAD Electrical 입니다.이 제품은 전장설계 전용 tool로써 오토캐드 기반하에 만들어진 제품입니다.
      2007-09-12T09:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 9:29 am
      그래서 오토캐드를 하실 줄 알면 누구나 쉽게 접근하실 수가 있구요.AutoCAD Electrical을 설치하게 되면 AutoCAD도 같이 설치가 됩니다.
