Lv.0 등록일: 2005-12-032005-12-03T15:38:47+09:00 2005-12-03T15:38:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 부품모델링후 스케일 조정 가능한가요? CAD파일 불러온후 부품모델하고나서 모델링 상태에서 스케일조정이 가능한가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 철쟁이 Lv.0 2005-12-03T17:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:27 pm 스케일 조정개념이 아니고 모델링의 기초인 스케치 수정으로 크기 조절이 가능 합니다 철쟁이 Lv.0 2005-12-03T17:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:31 pm 3d max와 같은 3D 모델링 프로그램과 조금 틀리지요 3D MAX는 모델링시 치수가 아닌 형상을 중요시 하지만 INV는 치수를 중요시하죠 스케치 지수의 수정으로 모델링(인벤에서는 피쳐라고 함)의 형상및 크기가 결 철쟁이 Lv.0 2005-12-03T17:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:32 pm 정 됩니다. [Deleted User] 2005-12-04T18:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-04 6:55 pm FAQ 26번도 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=41&start=9 [Deleted User] 2005-12-05T21:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:17 pm derived component 로 가능 합니다…대칭도가능하구요 scale 도 가능합니다~~ [Deleted User] 2005-12-05T21:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:25 pm 물론 다름이름으로 저장 됍니다.
정 됩니다.
물론 다름이름으로 저장 됍니다.
