홈/ 질문/Q 161624
등록일: 2005-12-032005-12-03T15:38:47+09:00 2005-12-03T15:38:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품모델링후 스케일 조정 가능한가요?
CAD파일 불러온후 부품모델하고나서 모델링 상태에서
스케일조정이 가능한가요?
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2005-12-05T21:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:25 pm
      물론 다름이름으로 저장 됍니다.
      2005-12-05T21:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:17 pm
      derived component 로 가능 합니다…대칭도가능하구요 scale 도 가능합니다~~
      2005-12-04T18:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-04 6:55 pm
      FAQ 26번도 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=41&start=9
    5. 철쟁이 Lv.0
      2005-12-03T17:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:32 pm
      정 됩니다.
    6. 철쟁이 Lv.0
      2005-12-03T17:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:31 pm
      3d max와 같은 3D 모델링 프로그램과 조금 틀리지요 3D MAX는 모델링시 치수가 아닌 형상을 중요시 하지만 INV는 치수를 중요시하죠 스케치 지수의 수정으로 모델링(인벤에서는 피쳐라고 함)의 형상및 크기가 결
    7. 철쟁이 Lv.0
      2005-12-03T17:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 5:27 pm
      스케일 조정개념이 아니고 모델링의 기초인 스케치 수정으로 크기 조절이 가능 합니다
