Lv.0 등록일: 2008-08-072008-08-07T17:17:25+09:00 2008-08-07T17:17:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 부품입니다. ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 무구이 Lv.0 2008-08-07T17:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:30 pm 혹시 부품을 standard.ipt 가 아닌 sheet metal.ipt 로 만드신건가요..판금은 3D 그립이 안되는듯 하네요 ^ ^ [Deleted User] 2008-08-07T17:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:35 pm 아뇨 standard.ipt 파일 맞습니다. 제 역시 sheet metal.ipt 파일이 아닌가 했서 몇 번이고 다시 확인 했어요 이 글을 적으면서도 다시 한 번, 확인했어요 관심가져 주셨서 감사하네요^*^ 무구이 Lv.0 2008-08-07T17:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:36 pm 윽..열받아.. 원인 찾아버릴꺼야 ㅠ_- 주거썽.. 무구이 Lv.0 2008-08-07T20:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 8:40 pm 지지..ㅠ_ㅠ 아무리 제컴에서 3D 그립이 안되게 해볼래도..옵션외에선 도저히 방법을 모르겠네요..근본적인 다른 문제가 있는건지..저는 요까지 T^T [Deleted User] 2008-08-07T22:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 10:40 pm 화면을 올려보시는게……….^^^파일은아무이상없는듯하네요 [Deleted User] 2008-08-08T11:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-08 11:49 am 2009를 쓰고 있어서 조금 다를수도 있는데요. 응용프로그램 옵션 가면 아마 체크하는 란이 있을겁니다. 좋은 하루 되세요 ^^ [Deleted User] 2008-08-19T00:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:27 am Tool–>Application option–>Parts—>3D grips–>Enable 3D grips를 check 하셨나요? [Deleted User] 2008-08-19T00:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:29 am 제pc에는 영문으로 되어 있는데 제가 option을 지우니까 님의 그림과 같데 나오네요 [Deleted User] 2008-08-19T00:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:30 am 제가 그동안 바빠 못들어 왔었습니다.
아뇨
몇 번이고 다시 확인 했어요
관심가져 주셨서 감사하네요^*^
좋은 하루 되세요 ^^
