홈/ 질문/Q 157585
등록일: 2008-08-072008-08-07T17:17:25+09:00 2008-08-07T17:17:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품입니다.
  • 9 9 답변
  • 40 조회
    9 답변
      2008-08-19T00:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:30 am
      제가 그동안 바빠 못들어 왔었습니다.
      2008-08-19T00:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:29 am
      제pc에는 영문으로 되어 있는데 제가 option을 지우니까 님의 그림과 같데 나오네요
      2008-08-19T00:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 12:27 am
      Tool–>Application option–>Parts—>3D grips–>Enable 3D grips를 check 하셨나요?
      2008-08-08T11:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-08 11:49 am
      2009를 쓰고 있어서 조금 다를수도 있는데요.
      응용프로그램 옵션 가면 아마 체크하는 란이 있을겁니다.
      좋은 하루 되세요 ^^
      2008-08-07T22:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 10:40 pm
      화면을 올려보시는게……….^^^파일은아무이상없는듯하네요
    7. 무구이 Lv.0
      2008-08-07T20:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 8:40 pm
      지지..ㅠ_ㅠ 아무리 제컴에서 3D 그립이 안되게 해볼래도..옵션외에선 도저히 방법을 모르겠네요..근본적인 다른 문제가 있는건지..저는 요까지 T^T
    8. 무구이 Lv.0
      2008-08-07T17:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:36 pm
      윽..열받아.. 원인 찾아버릴꺼야 ㅠ_- 주거썽..
    9. [Deleted User]
      2008-08-07T17:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:35 pm
      아뇨
      standard.ipt 파일 맞습니다.
      제 역시 sheet metal.ipt 파일이 아닌가 했서
      몇 번이고 다시 확인 했어요
      이 글을 적으면서도 다시 한 번, 확인했어요
      관심가져 주셨서 감사하네요^*^
    10. 무구이 Lv.0
      2008-08-07T17:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 5:30 pm
      혹시 부품을 standard.ipt 가 아닌 sheet metal.ipt 로 만드신건가요..판금은 3D 그립이 안되는듯 하네요 ^ ^
