Lv.0 등록일: 2006-02-222006-02-22T09:39:14+09:00 2006-02-22T09:39:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 분할해서 각각의 부품으로 만들수 있나요?? 첨부한 부품을 작업평면을 이용하여 4분할을 했습니다 그런데 이 분할한 것을 각각의 부품으로 저장할순 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-02-22T16:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:53 pm 글을 예전부터 읽어보긴 했는데 좀처럼 이해가 안되요.-.- 개념은 대충 알겠는데. 이해가 더 필요한 것 같아요 더욱 간단한 모델은 없을까요? 아님 제가 첨부한 것을 예로 함 보여주실순 없나요? [Deleted User] 2006-02-22T16:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:15 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=11&start=24 [Deleted User] 2006-02-22T16:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:14 pm Skeleton modeling 또는 master sketch 라고 불리우는 top-down 설계 방식을 사용하면 될 것 같은데요 (FAQ 게시판 9번글) [Deleted User] 2006-02-22T14:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 2:08 pm 조립이 다 된 상태에서 24분할 36분할을 해서 각각 파트 만들고 수정할건데 그렇게 하면 넘 번거로워요 [Deleted User] 2006-02-22T13:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 1:43 pm 분할하여 필요없는 부분을 없애고 다른이름으로 저장 후 조립품에서 불러다가 조립하심이- 맞는가 모르것네 [Deleted User] 2006-02-22T13:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 1:40 pm 분할에는 분할 부분을 없애는것과 분할만하는 두개가 있습니다.
