Lv.0 등록일: 2006-02-222006-02-22T09:39:14+09:00 2006-02-22T09:39:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 분할해서 각각의 부품으로 만들수 있나요?? 첨부한 부품을 작업평면을 이용하여 4분할을 했습니다 그런데 이 분할한 것을 각각의 부품으로 저장할순 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-02-22T13:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 1:40 pm 분할에는 분할 부분을 없애는것과 분할만하는 두개가 있습니다. [Deleted User] 2006-02-22T13:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 1:43 pm 분할하여 필요없는 부분을 없애고 다른이름으로 저장 후 조립품에서 불러다가 조립하심이- 맞는가 모르것네 [Deleted User] 2006-02-22T14:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 2:08 pm 조립이 다 된 상태에서 24분할 36분할을 해서 각각 파트 만들고 수정할건데 그렇게 하면 넘 번거로워요 [Deleted User] 2006-02-22T16:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:14 pm Skeleton modeling 또는 master sketch 라고 불리우는 top-down 설계 방식을 사용하면 될 것 같은데요 (FAQ 게시판 9번글) [Deleted User] 2006-02-22T16:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:15 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=11&start=24 [Deleted User] 2006-02-22T16:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:53 pm 글을 예전부터 읽어보긴 했는데 좀처럼 이해가 안되요.-.- 개념은 대충 알겠는데. 이해가 더 필요한 것 같아요 더욱 간단한 모델은 없을까요? 아님 제가 첨부한 것을 예로 함 보여주실순 없나요?
