홈/ 질문/Q 94526
등록일: 2012-03-062012-03-06T16:43:27+09:00 2012-03-06T16:43:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불러들이기가 안되요~ 급한데..
부분적으로 작업했는데 전체도면에 앉혀야 되는데 도무지 불러들이지를 못합니다.유효하지않다고 나오고
“치명적 오류:  Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6206f710h”
이런 메시지도 뜹니다. 이유가 뭘까요…급하긴한데 모르니 답답하기만 합니다.
  • 13 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2012-03-06T17:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-06 5:51 pm
      넵..
      급하다시니..방법만 말씀드립니다..
      도면을 열어서  –  audit – y – 엔터후
      명령창에 = DXFOUT – 저장 – 도면닫은후 – DXFIN  해서 저장된도면불러
      다시저장,,,
      요렇개 하시면 거의해결됩니다..
      안되면 다시글주셔요
      볼록2
      2012-03-06T23:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-06 11:38 pm
      아~됩니다. 마지막에 제가 dxfin으로 불러들이질 않았습니다. 미안합니다. 정말로 고맙습니다.
