제가 첨부한 jpg FILE을 보시면 1번이 벨트고 2번은 슈랍니다.
1번 벨트를 따라 정해진 피치만큼 2번 슈를 나열하고 싶습니다.
패턴은 직선이나 원에 적용이 되는데 보시다시피 벨트의 형상이 직선만 있는것도 곡선만 있는것도 아니라
어찌해야할지 알수가 없습니다. (1번은 벨트.ipt, 2번은 슈.ipt라면 조립할때 슈.ipt를 정해진 간격만큼 한번에 정확하게 돌리고 싶은데…. 어떻게 해야할까요?)
캐드에서는 블럭을 잡아서 DIVIDE로 한꺼번에 넣거나 MEASURE를 쓸수도 있지만 인벤터에서는 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=267&start=0
방금 새 글을 올렸습니다. Tip&tech 224번글 [조립품에서 경로 패턴]
tip/tech 217 218 219 다중복되는부분이고요..^^사용하는방식에따라 여러가지표현이가능한거같네요 배열부분은..
거리값이있으면 루프길이측정이나 간격을정하면 저절로나눠져서 divide measure기능처럼 사용할수있습니다…tip/tech112번에자세히되있네요.
tip/tech 211번 212번 연계사용방법및 모델링 방식..배열 무지편한기능같아요..연계해서 조립한다는게..한꺼번에 모든걸 조립해서 만든다거나 볼트같은거많을때사용하면직빵입니다..^^
부품모드상태에서 경로사용 아니면 배열 조립품모드에서 조립품 모드에조립이라면 tip/tech 156 체인구동 대박 처럼 연계를 이용한조립
tip/tech 112번 경로사용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=128&start=78
