홈/ 질문/Q 59311
등록일: 2006-04-212006-04-21T09:42:37+09:00 2006-04-21T09:42:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 안돼요..ctrl+v
다른도면에서 복사해서
이도면에 붙여넣기하면 안돼요.
Command: _pasteclip *Invalid* 이게 떠요..
이도면에서 뭔가 설정이 잡혀있는 것 같은데??
고수님들 알려주세요??
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2006-04-21T09:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 9:45 am
      이 도면이 아니라 복사한 대상이 있는 dwg에 원인이 있습니다. 대부분 울릉도,hy계열폰트가 원인입니다.첨부된 dwg가 아닌 복사한 내용이 있는 dwg가 문제입니다.
      2006-04-21T09:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 9:59 am
      고수님 말씀은 복사해온 도면이 문제라는 말씀같은데요,,해결방안은 무엇인가요?
      2006-04-21T10:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 10:01 am
      해당폰트를 교체해야합니다./다른 원인이 있을수도 있지만, 여기 첨부된 dwg가 아니라 다른 dwg를 봐야..
    5. SIDUS Lv.0
      2006-04-21T14:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 2:10 pm
      붙여넣기할때 정말 안되서 답답하시져~?
      문제는 hy 계열 폰트의 문제로 인해서 생기는 겁니다.
      이런 문제가 있을때 이렇게 해보세요.
      1. 파일을 recover(복구)로 여시구요.
      2. purge 하세요.
      3. 다른 이름이로 저장…( save as.) 시 *.dxf 파일로 변환해주세요.
      4. 오픈된 파일을 닫아주세요.
      (다른이름으로 저장하겠냐고 물어보는데 저장하지 마세요.)
      5. *.dxf 파일을 여세요.
      6. 다른 이름으로 저장…( save as.) 시 *.dwg 파일로 변환하세요.
      7. 복사해서 원하는 도면에 붙여넣어보세요. ^^
      2006-04-25T17:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 5:42 pm
      난 왜 이방법도 안되는걸까요.. ㅠㅠ
