붙여넣기가 안되서 dxf로 변환하여 하는 방법을 찾아서 해봤는데 다른파일들은 해결되었는데
이파일은 안되네요. dxf로 변화후 불러오기를 하면 다음과 같은 오류 메시지가 뜨고
STYLE 테이블에 STANDARD의 정의 복제를 생략 중
BLOCK_RECORD 테이블에 오류
유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “” 행 14736.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.”
불러와지지가 않네요… 혹시 고수님들 해결방법이 있을까요?
완전 감솨~~해결…. 고수님들 덕에 또 하나 배우네요…
아마도 문제는 울릉도체를 사용했기 때문입니다. 모든 윈도 글꼴을 오토캐드 전용글꼴로 변경하세요.
파일의 크기가 약 1.16MB인데 도면의 객체수를 보면 이정도의 양이 나올 만큼은 아니지요.
이 이유도 윈도 글꼴 대문입니다.
AutoCAD에서 울릉도체 등 윈도글꼴을 사용하면 말씀하신 내용의 문제가 많이 발생합니다.
도면이 이쁠 필요 없자나요? ^^
