홈/ 질문/Q 78025
등록일: 2008-10-102008-10-10T14:20:32+09:00 2008-10-10T14:20:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기가 안되서 dxf로 변환하여 할려고 해도 안되네요.
붙여넣기가 안되서 dxf로 변환하여 하는 방법을 찾아서 해봤는데 다른파일들은 해결되었는데
이파일은 안되네요. dxf로 변화후 불러오기를 하면 다음과 같은 오류 메시지가 뜨고
STYLE 테이블에 STANDARD의 정의 복제를 생략 중
BLOCK_RECORD 테이블에 오류
유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “” 행 14736.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.”
불러와지지가 않네요… 혹시 고수님들 해결방법이 있을까요?
  • 10 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. MJHOLIC Lv.0
      2008-10-10T15:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-10 3:40 pm
      2008-10-12T20:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-12 8:22 pm
      아마도 문제는 울릉도체를 사용했기 때문입니다. 모든 윈도 글꼴을 오토캐드 전용글꼴로 변경하세요.
      파일의 크기가 약 1.16MB인데 도면의 객체수를 보면 이정도의 양이 나올 만큼은 아니지요.
      이 이유도 윈도 글꼴 대문입니다.
      AutoCAD에서 울릉도체 등 윈도글꼴을 사용하면 말씀하신 내용의 문제가 많이 발생합니다.
      도면이 이쁠 필요 없자나요? ^^
      2008-10-15T14:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 2:24 pm
      완전 감솨~~해결…. 고수님들 덕에 또 하나 배우네요…
