홈/ 질문/Q 101498
모범생
모범생Lv.0
등록일: 2014-06-202014-06-20T15:15:02+09:00 2014-06-20T15:15:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기시 오류가 생겨요
파일을 다중으로 열고서 한 파일의 일부를 ctrl+c 하고 다른 파일에 ctrl+v 하여 붙여넣기하면
에러 메세지만 표시하고 넣어지지가 않습니다.
Command: _pasteclip
Auditing Mechanical Data…
Number of errors found: 0    Number of errors fixed: 0
Auditing Mechanical Data complete.
Duplicate definition of block _ClosedBlank  ignored.
Duplicate definition of block GENAXEH  ignored.
*Invalid*
이런 메세지가 뜹니다.
검색을 하니 이런 오류에 대한 글을 찾았습니다.
구버전의 파일을 복사하고 붙여넣기할때 생기는 현상이라고 하더군요.
tip&tech 게시판의 110번 글에 acdb17.dll 파일을 대체하라고 하였는데
첨부된 파일을 넣어서 재 실행하니 캐드가 오류나면서 실행이 안됩니다.
원래 파일로 복구하니 다시 실행은 되구요.
아마 2007버전에 대한 대처 방법인 것 같은데
저는 2009 버전 사용중입니다.
어떻게 해야하나요?
  • 71 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2014-06-20T15:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 3:59 pm
      *Invalid*
      -영문버전이시네요 -..-‘
      _ClosedBlank  ,GENAXEH 이 두개 블럭이 중복되어 무시되었다고 나오네요.
      이 블럭때문이 아닐까요?
      자세한것은 도면이 있어야 겠죵?
    3. 모범생 Lv.0
      2014-06-20T17:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 5:09 pm
      purge를 하고 중복된 블록이 없이 그냥 라인 하나만 갖고 와도 그렇습니다.
      다른 컴에서는 됩니다. ㅜㅜ
