홈/ 질문/Q 89510
등록일: 2010-11-062010-11-06T22:23:36+09:00 2010-11-06T22:23:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기할때 너무 느려지는 현상..
전체평면도를 작성하고 입면도를 그리려고
입면도 그리는 창에 전체평면도를 불러오면 불러오는 속도가…  너무 느립니다.
어쩌다가는다운도 되버리구요..  전체평면도에서 뭔가 엉킨거같은데..
너무 느려서 작업속도가 도대체 나지를 않네요..
해결 방법 없을까요.. ??  ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
      2010-11-06T23:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-06 11:41 pm
      Xpress 깔고 오픈하면 원인을 알 수 있을겁니다….
      2010-11-07T21:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-07 9:28 pm
      -scalelistedit ….원인에 대한 답변이 맞는지 모르겠네요
      다만 아쉬운건   검색창에 검색 하시면   몇가지 나오는데…
      2010-12-03T09:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:55 am
      2008버젼 이상부터 그렇게 되시는 거죠~~~
      서비스팩 깔면 다 해결됩니다.  그런데 정품이 아니면 서비스팩 깔수 없죠
      그런분들은
      C:Program FilesAutoCAD 2008Supportacad2008.lsp  파일를 메모장으로 열어서
      ;;주석정리기
      (defun c:SEE()(command “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E” )(princ))
      추가 저장하시고
      도면 열어서 see 명령어 후 ctrl+c 눌러서 다른작업방에서 ctrl+v 붙여넣기하면 바로 처리됩니다.
      수고하세요
    5. 날마다좋은날 Lv.0
      2011-04-26T15:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-26 3:13 pm
      2011-05-02T22:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-02 10:01 pm
      잘봤습니다~^^
