홈/ 질문/Q 59437
등록일: 2006-04-272006-04-27T19:35:56+09:00 2006-04-27T19:35:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기 관련 급질문입니다.
아래 붙여넣기 관련해서 문제사항 해결방법대루 했는데
도통 안됩니다..
다른창에 붙여넣기가…ㅠㅠ
폰트 문제이라고 다들 얘기하시는데…
이래저래 해봐도 안됩니다. dxf파일변환후 열기가 안됨..
용량도 제법되고 해서 먼가 다른 문제가 있는듯한데..
고수님들 해결좀 도와주십시요.. ㅠㅠ
첨부파일 올립니다… 울릉도체 이넘때문에 고생하네용 ㅠㅠ
제발 다른 곳에 붙여넣기 할 수 있는 방법좀 갈켜주십시요..
  • 7 7 답변
  • 38 조회
    7 답변
      2006-04-28T17:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 5:26 pm
      진짜 감솨합니다… 덕분에 해결했습니다… ^^
      2006-04-28T09:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 9:28 am
      처음 글의 한줄 리플에 해결방법은 나와있습니다.
      2006-04-28T08:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 8:52 am
      레이어필터의 영항과 사용방법은 Tip&tech 에 31번과 55번을 참조하세요….
      2006-04-28T08:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 8:48 am
      레이어필터 삭제후 dxf파일변환후 다시 dwg로 저장하세요 용량이 큰것은 불필요한 레이어팔터가 많아서임
      2006-04-27T21:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:49 pm
      종여리 님은 다른도면에 넣기가 가능한가요?
      2006-04-27T21:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:48 pm
      폰트를 바꾸고 다른도면에 넣을려고 해도 도저히 안됩니다… 새로운 도면을 열구 해도 안되네요… 도대체 머가 문제죠???
    8. 종여리 Lv.0
      2006-04-27T19:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 7:48 pm
      님께서 질문하신 내용에 답은 있습니다. style 명령 치시고 text style 을 차례대로 클릭하시면서 없는 폰트들은 다른 폰트로 대치 시키세요. 그리고 레이어필터 관련 리습을 다운받아 실행하면 크기는 990kb
