홈/ 질문/Q 86548
등록일: 2010-03-232010-03-23T10:15:52+09:00 2010-03-23T10:15:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기 ctrl+c, ctrl+v 가 안되네요 ;; 고수님들 플리즈~~!! 복받으세요~!! @@
ctrl+c,  ctrl+v 가 되지 않습니다…
작업량이 너무 커서 이대로는 작업이 불가능한데
어디로도 복사가 되지 않습니다.. 다른이름저장하기, 붙여넣기, 블럭 불러오기…
 ㅜㅠ
도와주세요,,
도면 첨부합니다..
도면 작업했던 설계 사무소까지 전화해서 다시 받아봤는데도 안됩니다…
무슨 오류때문인지 알수가 없네요,,  dxf로 변환해도 마찬가지입니다..
84.dwg
  • 11 11 답변
  • 34 조회
    11 답변
      2010-04-30T09:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 9:12 am
      레이어 복구, 정리, dxf 저장,   심지어 캐드프로그램 삭제하고 다시 깔아보기까지 했습니다,,,,,,만
      안되더랍니다.. ㅠㅠ
      그래서 에라 모르겠다 하고  캐드파일을 열어놓은 상태에서 붙여넣을 파일을 바탕화면에서 끌어다
      놨더니,,,, 붙여지더랍니다…;;;;   참 헛고생고생,,
      요게 정상적인 방법은 아니지만(insert명령 같은데 명령창에서 할때는 안되더라구요) , 암툰,
      이래도 저래도 안될땐 이렇게 라도 ㅠㅠ;;
      (바탕화면에서 끌어다 놓고, zoom / all 해서 전체화면보기 해야 나타납니다…. 저~~쪽 구석에 있던걸요
      key point _ 레이어 복구, 삭제 / save as_ title.dfx / 파일열어놓고 붙여넣을 파일 바탕화면에서 끌어오기)
      2010-03-27T16:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-27 4:14 pm
      첨에 도면복구로 파일을 열고,
      동결 되 있던 레이어 열어준 뒤 왼쪽 상부에 텍스트들 지워주고
      Dream 툴에 있는 [도면 일괄처리, 전체 퍼지, 유령객체, 중복객체] 실행 후
      limits로 도면 영역 설정 해 주니 복사, 붙여넣기 되더군여..
      위 방법으로도 안되는 도면들 만나면 난감하던데
      잘 해결되었다니 다행이네요. ^^
      2010-03-23T15:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 3:01 pm
      어제 저도 클립보드 복사가 안되서 4시간동안 낑낑대다가 해결했습니다…저도 첨 격는 일이다 보니…해결이 되셨으면 하네요..
      2010-03-23T15:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 3:00 pm
        jsoon님.. 감사합니다.  절대 허접하지 않았습니다.,, 역시 사람은 머리를 써야합니다. ㅋㅋ
      안되는것만 가지고 계속 파다보니,, ㅋㅋ 이렇게해도 될것 같은 생각이 드네요,
      성의 있는 답변 감사합니다.. 복 받으세요~ ^^
      2010-03-23T14:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:57 pm
      네 ,,, 감사합니다…  저두 캐드경력 8년은 되는데,, 이런얘는 처음 봅니다..
      이제는 안되는것보다 왜 안되는지가 더 궁금합니다.ㅎㅎ
      어쨋든 감사합니다.  ^^
      2010-03-23T14:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 2:09 pm
      새 도면을 열어 인서트로 불러오시고 작업하세요..
      저도 여러번 해봤는데 안되네요..
      인서트로 불러와서 수정 해야겠네요..
    8. [Deleted User]
      2010-03-23T13:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 1:52 pm
      복구는 왜 안해보시는지 ㅡㅡ;
    9. jsoon Lv.0
      2010-03-23T11:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:49 am
      이게 참…답변을 달기가 민망해지는 답변인데요
      저도 이런현상때문에 이것저것 검색해보고 그랫는데
      열에 아홉은 따라하면 됏는데
      진짜 님처럼 어찌해도 안댈때는
      1번 도면의 일부내용을 2번도면으로 카피하려는건가요
      아님 1번도면이 너무 커서 작업하려는 일부분만 때서 새도면에 붙여서 작업하려는건가요
      첫번째경우라면  1번도면의 일부내용을 뺀나머지를 전부 지워버리세요 –;;
      그리고 pu 해서 정리한다음 작업하세요;;;
      두번째경우라면 위처럼 나머지 다지우고나서
      2번도면의 도면내용전체를 1번도면으로 붙여넣기 해보세요
      1번->2번 으론 카피가 안대도
      2번->1번 으론 카피가 될때도 있습니다
      캐드 참 전세계적 범용프로그램인데 …왜 저딴현상이 일어나는지 — 짱남
      그리고 저것도 안돼면 캐드 2002 깔아보세요
      2002에선 붙여넣기 안돼는경우 거~~~의없습니다
      저도 그래서 캐드 2008 하고 2002 하고 둘다 깔아서 씁니다
      이상 허접답변이엿습니다;
    10. [Deleted User]
      2010-03-23T11:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:40 am
      아…. 그래두 안되네요,, 정말 도면을 쥐어패고 싶은 욕망이 솟구칩니다…. ㅜㅠ
    11. [Deleted User]
      2010-03-23T11:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 11:16 am
      2007은 서비스팩2를 안하심….도면 다 망가져여..-.-
    12. [Deleted User]
      2010-03-23T10:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 10:59 am
      제가 어제 이것때문에 고생을 했지요 …
      2000dxf로 다른 이름으로 저장하시고 다시 2000dxf을 열어 2004로 저장하시면 복사하기가 가능합니다…
