홈/ 질문/Q 93763
등록일: 2011-12-142011-12-14T10:38:00+09:00 2011-12-14T10:38:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
붙여넣기
캐드 작업을하고 있는데
다른파일에서 복사(ctrl+c)해서
지금 작업하는 파일에 붙여(ctrl+v)넣을라고하느데요
기본이 5분~10분 걸리고 심하면 1시간 넘어가는데 캐드문제인가요?
컴터문제인가요?
  • 26 조회
      2011-12-14T15:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-14 3:06 pm
      넵…  사이더스님 말이 정답일듯 합니다…
      사이더스님이 말씀하신 리습 첨부하오니
      명령창에 APPLOAD – 목차 – 등록해서 캐드재시작 후
      명령창에 “””XX””치면 됩니다..
      볼록2
    3. SIDUS Lv.0
      2011-12-14T10:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-14 10:45 am
      주석축척(scalelistedit)의 문제입니다.
      purge 및 레이어필터 리습으로 레이어 정리하시고
      주석축척을 모두 끄고 작업하세요.
    등록일: 2011-04-062011-04-06T15:48:24+09:00 2011-04-06T15:48:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    붙여넣기
    이 도면은 무슨 짓을 해도 붙여넣기가 안되는데
    도와주세요 ㅜㅜ
    저는 캐드 2008버전 씁니다.
    • 0 조회
      1. SIDUS Lv.0
        2011-04-06T16:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-06 4:02 pm
        *.dxf 다른이름으로 저장하시구요. *.dxf 파일을 open 하셔서 purge 후 다시 다른이름으로 저장 dwg 하시면 됩니다. 그래도 붙여넣기 안되시면 xref 하셔서 bind 시키세요~
      등록일: 2009-06-222009-06-22T07:46:34+09:00 2009-06-22T07:46:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      붙여넣기… …
      도면을 완성해서 다른 도면 공간에
      붙여넣기를 하면 파이 기호가 사각형기호로
      모두 바뀌버리네요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-06-22T07:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-22 7:56 am
          글자 폰트가 틀려서 그렇습니다.
          글자 폰트를 다른 걸로 바꿔보세요~
        등록일: 2006-09-132006-09-13T16:57:49+09:00 2006-09-13T16:57:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        붙여넣기&블럭잡기…안되여;;
        어느 한 도면에만 안되는거 같네여..
        그 이유가 몰까요? 붙여넣기도 안되고…블럭잡기도 안되구…블럭을 잡아도 도면생성은 안되있더라고요;;;
        다른도면에선 자~알 되구요;;;;;;;;;;
        복구도 해보고..암튼 이곳에서 제시해준 답변으로 dxf파일로 했다 dwg로 했다..다 해봤습니다;;;
        빠른 답변 주시면…고맙겠습니다.(–)(__)
        • 12 12 답변
        • 0 조회
          12 답변
          1. [Deleted User]
            2006-09-13T17:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:56 pm
            그게요…다른 도면은 정상적으로 잘되는데요…이 도면만 안되요;;;
          2. 스노우
            2006-09-13T17:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:50 pm
            유지, 블럭으로 변환, 삭제 있는데.. 이것을 블럭으로 변환에 체크해주시고함해보세요
          3. 스노우
            2006-09-13T17:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:49 pm
            안잡히는게 아니고 잡혔는데 모르는거겠죠.. 유지체크되면… 하나로 변하는게 아니라 객체는 유지가 됩니다….
          4. 스노우
            2006-09-13T17:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:48 pm
            님아… 블럭잡으실때… 왼쪽인가체크하는데… 블럭 체크해야됩니다…. 그거 체크안되있으면… 블럭으로 잡아도 안보여여…. 블럭이름으로 저장되서 없어집니다.
            2006-09-13T17:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:17 pm
            블럭 만들어 집니다….^^;;
            2006-09-13T17:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:14 pm
            블럭 넣기가 아니라… 만드는게 안된다는 질문이였는데여..붙여넣기도 안되구요.. 혹 제 컴에만 그런건가요ㅡㅡ;
            2006-09-13T17:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:11 pm
            머가 않되는지….
            블럭을 하나 넣어서 올립니다…
          8. [Deleted User]
            2006-09-13T17:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:04 pm
            함 봐주세요..
            혹시나 config설정에서 문제가 되는건지요? 그런데 왜 다른도면은 될까여;;; 것도 이상하네여…ㅡㅡ;;;
          9. [Deleted User]
            2006-09-13T17:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:03 pm
            도면 한번 올려보세요…고수분들도 봐야 알듯..;;
          10. 스노우
            2006-09-13T17:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 5:00 pm
            도면을 올려보기바람..
          11. [Deleted User]
            2006-09-13T16:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 4:59 pm
            그런건 아닌데욤…
          12. [Deleted User]
            2006-09-13T16:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 4:58 pm
            레이어 잠겨있나 확인바람(열쇠모양)
          등록일: 2006-08-222006-08-22T16:34:04+09:00 2006-08-22T16:34:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          붙여넣기
          도면을 하나 받았는데…
          수정작업이 다 되는데
          다른도면으로 붙여넣기가 안됩니다 ㅠㅠ
          다른도면 그리던 것에 붙여넣고 싶은데 뭐가 잘못됐나요??ㅡㅡ^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-08-22T16:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 4:56 pm
              ctrl+v <—이걸로 검색해보세여..
              2006-08-22T16:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-22 4:56 pm
              검색해 보세여… 일일이 다 써드리기가 내용이 많네여…검새해보시면 굉장히 많이 나옵니다..
