안녕하세요,
한참 문제 해결하려 질문검색하고 이리저리 고민하다 도저히 안돼, 이렇게 도움요청 해요….!
모형에서 미리보기를 하면 해치나 글씨,폴리라인 등이 그대로 보여지는데요,
배치탭에서 인쇄시 해치는 인쇄가 안되고, 글씨랑 폴리라인은 속이 빈채로 테두리만 나옵니다.
textfill값을 1로 줘도 계속 그래요…
해치색상은 지원하는 색상을 두가지 타입으로 그라데이션 줬구요.
여태 잘 뽑다가 지난 금요일에 이렇게 비어서 인쇄가 되더라구요~
어떻게 하면 될까요?
도와주세요~~~~~~
1. 파일을 오픈할때 recover를 사용해서 열어보세요. 간혹 파일이 깨져서 그런 현상이 발생할 수 있습니다.
2. pc 또는 프로터의 메모리 부족으로 그런 현상이 일어나기도 합니다. 그런경우는 pc와 플로터를 재부팅 후 출력해보세요.
3. HP출력기를 사용할 경우 프로터 등록정보 / 사용자특성 / 고급 탭 – 문서처리를 메모리 부족 무시를 선택햐여 출력해보십시요. . 이 방법은 출력기에 따라 옵션이 다르기때문에 도움이 안될수도 있습니다.
아, 고맙습니다~!!!!
