홈/ 질문/Q 108031
등록일: 2017-02-242017-02-24T10:38:40+09:00 2017-02-24T10:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭개체 회전(rotate)시 기준점같이 회전의 문제
고수님들의 의견이 필요합니다.
첨부그림처럼 블럭개체를 회전시켰을때, 회전되어지는 개체가 기준점도 같이
회전이되어집니다.
몇가지 실험을 해보니 블럭개체가 아닐경우에는 정상적으로 회전이 되는데 블럭개체만
유독 기준점이 같이 회전이 됩니다.
프로그램상문제일까요?
증상)
1. 기준점기준으로 10도 회전시
    – 블럭 : 회전에 필요한 기준점도 같이 회전
    – 블럭이 아닐때 : 기준점기준 10도회전
2. 기준점이동의 오차는 회전각도가 클수록 커지는 상황입니다.
3. 기준점이 이동을 하다보니 도면에 오차의 정도는 아주작지만 오차들이 쌓여가면서
    설계도면들이 미요하게 전체적으로 틀어지는 상황이 발생
    ex) 1000이격거리가 900.99999같은 거리가 발생
4. 다른버전 캐드에서는 문제가 발생되지않음
    유독 2008버전에서는 발생
캐드를 다시 까는거 말고 방법이 없을지
무슨해결방법이 없을까요? 도움을 부탁드립니다.
  • 180 조회
    2. 시모 Lv.0
      2017-02-24T13:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 1:42 pm
      2015에서 테스트했을 땐 정상적으로 회전되네요..
      AutoCAD 2008 서비스팩이 설치되 있지 않다면 한번 설치해보신 다음 회전해보세요~
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2008-service-pack-1.html
      xp를 사용하시니 32비트용으로 받아서 설치하시면 될 것 같습니다.
