홈/ 질문/Q 42748
등록일: 2003-12-012003-12-01T09:48:19+09:00 2003-12-01T09:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭관련질문입니다.
그도면에서 블럭을 만들고 바로 _i하면 블럭잡힌게 뜨는데여.다른도면을 열면 그블럭이 없어져 버립니다.wblock잡아서 일일이 파일찾기가 번거로워 block으로 잡아서 블럭네임으로 바로 삽입할려고 하니 잘안되네요..다른도면을 열면 왜 그블럭이 사라질까요..그리고 블럭잡을때 특정한 경로로 저장이 되는지요..저장위치도 안보이고..암튼…블럭을 쭉잡아서 새도면 열어 블럭이름으로 삽입시켜 객체생성할려고 합니다.조언 바랍니다..
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 파리대가리
      2006-01-18T14:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-18 2:40 pm
      블럭잡은거 다시 인서트하면 왜 저 구석에 모기만하게 숨어있는걸까요? 미티겠네
      2003-12-04T17:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 5:48 pm
      블럭은 어케 만드는건가여?
      2003-12-01T10:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 10:57 am
      Wblock잡은 파일을 supportㅠ폴더안에 넣으면 되는군요.바로불러오기가..^^
      2003-12-01T10:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 10:42 am
      wblock잡은 파일을요..-insert로 부를때 블럭네임에 파일명을 명해서 불러오니깐 안되는데요.wblock한것도 바로 파일명으로 불러오는 방법없나요?대화상자로 일일이 파일위치찾기 정말 번거롭고 시간이 너무 많이
      2003-12-01T09:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 9:55 am
      block 으로 만든것은 그 도면내에서만 사용가능합니다. wblock 으로 만들어야 외부의 다른 도면에서도 사용할 수 있습니다. 하지만 2000 이상은 블록으로 해도 디자인센터로 가져올수 있습니다.
