홈/ 질문/Q 110140
헐 초보
헐 초보Lv.0
등록일: 2018-07-302018-07-30T09:58:24+09:00 2018-07-30T09:58:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭된 아이템을 매치할때
작업을 하다보면
블럭된 어떤 객체(예를 들어 네모안에 해치가 들어있는 …)를
어느것은 “레이어 1 빨간색 – 1번” 어느것은 “레이어 2 파란색 – 2번”으로 작업할때가 있습니다
그런데 1번이었던것이 2번으로 바뀌어야 할때
저는 보통 다른 2번의 객체를 매치(ma)로 해서 바뀌어야 할 객체를 발라 레이어와 색을 바꾸는데요
어떤건 분명히 블럭처럼 잡혀있지만 매치하면 색깔과 레이어가 같이 바뀌는 반면
어떤건 레이어 이름은 바뀌었지만 색은 바뀌지 않는 블럭이 있습니다.
이건 블럭이 아닌가요? 어찌해야하나요?
색이 바뀌는것과 바뀌지 않는건 왜그런가요?
* 저는 일반적으로 블럭을 잡을때
만들어져 있는 객체를 선택하고 오른쪽 마우스버튼으로 살짝 드래그한후
거기에서 “블럭으로 붙여넣기”로 만듭니다.
물론 block 명령어로 만드는 방법도 압니다.
block으로 만들지 않아서 안되는건가요?
  • 80 조회
    2. 헐 초보 Lv.0
      2018-07-30T15:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 3:08 pm
      감사합니다. 모두 이해했습니다.
      ㅠㅠ 하지만 제 해야할 일이 많아 진거군요
      2018-07-30T10:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 10:11 am
      블록 만드는 방법에 따라 결과물이 달라지는 것은 없습니다.
      색상 바뀌는 것은 아래 두 경우에 해당되서 그렇습니다.
      아래 두 경우는 블록 내부 객체가 블록 레이어를 따라갑니다.
      – 블록 내부 객체 레이어가 0, 특성이 ByLayer 일 때
      – 블록 내부 객체 특성이 ByBlock 일 때
      따라서 MA로 블록 레이어 바꾸면 내부 객체도 바뀝니다.
      이 외 객체는 블록의 레이어를 바꿔도
      내부 객체는 블록을 따라가지 않습니다.
