홈/ 질문/Q 69145
등록일: 2007-07-162007-07-16T16:58:06+09:00 2007-07-16T16:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭설정/삽입안되요?
이도면 상에서는 블럭으로 잡아서 다른도면으로 옮기지 못하구요
다른도면에서 블럭잡아서 들어와도 안됩니다.
들어올때 인서트는 되구요~ 암만 해봐도 도무지 되질 안네요…
고수님들이 해결좀 해주십시요~ 문제점이 무엇인지 설명도 좀…
부탁드립니다…꾸벅~
  • 15 15 답변
  • 29 조회
    15 답변
      2007-07-16T17:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:14 pm
      확인해 보세염.
      확인버전 : 2005
    3. 주왕 Lv.26
      2007-07-16T17:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:15 pm
      안녕하세요……..하루님 오늘은 댓글 달때가 없네…..ㅎㅎ
      2007-07-16T17:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:18 pm
      주왕님 안녕하세염.^^ 저도 별로 없더라구염..^^;;;
      2007-07-16T17:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:30 pm
      읔~2002버젼사용해서 확인할 수가 없는데요…
      2007-07-16T17:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:31 pm
      사용버젼이 2002라서 2005면…ㅜㅜ
      원인이 뭐죠?
      2002에서는 안되는건가요?
      2007-07-16T17:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:35 pm
      낮은 버전에서는 높은버전이 않열려여 저장하시는분이 2000으로 선택해서 저장해줘야지 되는걸로 알고있어여
    8. [Deleted User]
      2007-07-16T17:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:42 pm
      아뇨~윗글참조 하시구요 답변좀???
    9. [Deleted User]
      2007-07-16T17:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:43 pm
      음.. 2004 버전으로 저장이 되어있네요.
      2000 버전으로 낮춰서 저장했구요.
      확인해보셔요.. ^^
      그리고 레이어필터 제거하고.. 퍼지 하고.. 버전을 낮춰서 저장했어요..
      용량이 많이 줄었네요.. ^^
    10. [Deleted User]
      2007-07-16T17:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:43 pm
      2005에선 되도 2000에서는 안될수도 잇습니다.. 제가 2000 버전이 없어서 확인을 제대로 못해드렸네염…
    11. [Deleted User]
      2007-07-16T17:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:44 pm
      ㅎㅎ^^ 저도 2000으로 저장해 드렸는데.. 근데..2000에서 안되신다고 하네염.. 2000 버전으로 확인해봐야되는데…2000이 없네염..^^:;;
    12. [Deleted User]
      2007-07-16T17:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:44 pm
      밑에 파일로 한번 해보셔요.. 아마 원인이라면 레이어필터나 윈도우 폰트가 아닐까 예상하는데요..자잘한 에러는 요 두가지가 엔간히 많거든요 ㅋ 하루님 안녕하셨어요? ^^
    13. [Deleted User]
      2007-07-16T17:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:45 pm
      동녘님 혼나셔야되염.. 놀러오시지도 않공..ㅎㅎ ^^
    14. [Deleted User]
      2007-07-16T17:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:47 pm
      엥? 그래요? 제가 열어보니깐 2004로 나오더라구요. ㅋ
    15. [Deleted User]
      2007-07-16T17:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:49 pm
      헷.. 요즘 좀 이것저것 정신이 없어서.. 봐줘요!!! 그리구.. 블럭 안되는건 아니네요.. back님이 아마 블록 삽입을 몇번 해보구 그 상태로 저장하신 듯 한데.. z -> a 해보면.. 머얼리에서 나오네요 ㅡㅡ
    16. [Deleted User]
      2007-07-16T17:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-16 5:58 pm
      ㅎㅎㅎ 인서트 포인트가 멀리되어있나 보네염.^^
