이도면 상에서는 블럭으로 잡아서 다른도면으로 옮기지 못하구요
다른도면에서 블럭잡아서 들어와도 안됩니다.
들어올때 인서트는 되구요~ 암만 해봐도 도무지 되질 안네요…
고수님들이 해결좀 해주십시요~ 문제점이 무엇인지 설명도 좀…
부탁드립니다…꾸벅~
ㅎㅎㅎ 인서트 포인트가 멀리되어있나 보네염.^^
헷.. 요즘 좀 이것저것 정신이 없어서.. 봐줘요!!! 그리구.. 블럭 안되는건 아니네요.. back님이 아마 블록 삽입을 몇번 해보구 그 상태로 저장하신 듯 한데.. z -> a 해보면.. 머얼리에서 나오네요 ㅡㅡ
엥? 그래요? 제가 열어보니깐 2004로 나오더라구요. ㅋ
동녘님 혼나셔야되염.. 놀러오시지도 않공..ㅎㅎ ^^
밑에 파일로 한번 해보셔요.. 아마 원인이라면 레이어필터나 윈도우 폰트가 아닐까 예상하는데요..자잘한 에러는 요 두가지가 엔간히 많거든요 ㅋ 하루님 안녕하셨어요? ^^
ㅎㅎ^^ 저도 2000으로 저장해 드렸는데.. 근데..2000에서 안되신다고 하네염.. 2000 버전으로 확인해봐야되는데…2000이 없네염..^^:;;
2005에선 되도 2000에서는 안될수도 잇습니다.. 제가 2000 버전이 없어서 확인을 제대로 못해드렸네염…
음.. 2004 버전으로 저장이 되어있네요.
2000 버전으로 낮춰서 저장했구요.
확인해보셔요.. ^^
그리고 레이어필터 제거하고.. 퍼지 하고.. 버전을 낮춰서 저장했어요..
용량이 많이 줄었네요.. ^^
아뇨~윗글참조 하시구요 답변좀???
낮은 버전에서는 높은버전이 않열려여 저장하시는분이 2000으로 선택해서 저장해줘야지 되는걸로 알고있어여
사용버젼이 2002라서 2005면…ㅜㅜ
원인이 뭐죠?
2002에서는 안되는건가요?
읔~2002버젼사용해서 확인할 수가 없는데요…
주왕님 안녕하세염.^^ 저도 별로 없더라구염..^^;;;
안녕하세요……..하루님 오늘은 댓글 달때가 없네…..ㅎㅎ
확인해 보세염.
확인버전 : 2005
