홈/ 질문/Q 64725
등록일: 2007-01-182007-01-18T16:58:38+09:00 2007-01-18T16:58:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭속성에 관하여
블럭속성에 관하여 질문이 있습니다.
간단할수도 있고 어려울수도있는데요 가르쳐 주셨으면합니다.
블럭속성을 잡으려면 attdef라는 명령어 단축키로는 att를 쳐서
속성정의를 불러옵니다 여기서 태그(Tag) 프롬프트(prompt) 값(value)가 나옵니다.
이값들을 입력하고 나서 이값들과 객체와 블럭을 잡으면 입력한값들이
블럭의 속성이 되는것이죠.
여기서 저는 속성정의로 불러들여 만들어진 txt가 있지 않습니까.
이 txt가 블럭을 explode했을때 즉 속성정의 txt가 태그(tag)에 쓴 글자가아니라 값(value)에 써넣은 글자가 띄워졌으면 합니다.
첨부파일을 올릴테니 부탁드립니다.
어려울수도 있으니 도전해보세요~
  • 47 조회
      2007-01-18T17:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 5:01 pm
      express 메뉴가 설치되었다면 burst 라는 명령을 사용하면 될듯..
      2007-01-18T17:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 5:03 pm
      사용법을 잘 모르겠습니다. 객체 선택이 안되네요
      2007-01-18T17:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 5:38 pm
      burst는 아닙니다. burst를 사용하게되면 블럭속성txt가 그냥 일반 txt로 변하게 됩니다 그럼 블럭의 속성을 읽게 되는것이죠
