홈/ 질문/Q 64687
등록일: 2007-01-182007-01-18T08:49:17+09:00 2007-01-18T08:49:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭속성을 엑셀로
CAD2006에서 블럭속성을 엑셀파일로 옮기고 싶어서 그렇습니다.
음.. 저는 2006을 사용하고 있는데요 책이 2005까지밖에 없습니다.
속성을 가지고있는 블럭을
eattext명령어로 속성을 따로 저장해서 엑셀로 옮기는 방법은 책을 읽어서
알고있습니다.
2002에서 2005까지는 방법이 흡사한데 2006은 조금 다른것 같군요
중요한건 저장할때 확장자명을 정하는것인데 일반적으로 책에서는
*scv, *txt, *xlg 의 파일로 저장을 할 수 있더군요
그런데 저의 컴퓨터에서 따로 저장할라치며 확장자명이
*blk로 밖에 뜨지 않습니다.
이런 경우에는 어떻게 엑셀로 어떻게 옮기고 어떻게 대처해야할까요
첨부파일 올리겠습니다.
  • 50 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-01-18T10:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:34 am
      eattext 명령으로 속성추출을 진행시 4단계에 외부파일형식 xls,csv,mdb 로 내보내기됩니다.
      2007-01-18T11:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 11:44 am
      아…;;;; 4단계였군여 정말 감사합니다 왜 이런것도 몰랐을까요?
