홈/ 질문/Q 91544
등록일: 2011-04-262011-04-26T21:55:19+09:00 2011-04-26T21:55:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭쉽게만드는 리습중 동일화일명일경우 덮어쓸수있는방법이 있나요?
아래 해당리습이 있습니다….
블럭을 만들면 다 C:에 만들어지도록 되어 있는데요….
동일한 화일명이 있으면 안되어서요.
화일명이 겹칠경우 리습상에서 강제로 덮어 쓸수있는 방법이 있나요?
WBLOCK 명령으로 일부러 겹치게 해보았는데
창이 하나 뜨면서 겹처서 쓸려냐고 물어봅니다….
; 자 료 명 : 블럭만들기 (블럭으로 뭉처줌)
; 실 행 명 : WBL
(defun c:WBL(/ ss ins bn path os cm) ; eazy wblock
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os) (setvar “cmdecho” cm)
 (princ))
;-<*error* end
  (prompt “n>>wblock 쉽게 만들기..”)
  (setq os (getvar “osmode”)
        cm (getvar “cmdecho”))
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq ss (ssget))
  (setq ins (getpoint “nBase point Click :”))
  (setq bn (getstring “nBlock Name:”))
  (setq path (strcat “c:/” bn “.dwg”))
  (setvar “osmode” 0)
  (command “ucs” “o” ins “”)
  (command “wblock” path “” ins ss “”)
  (command “insert” path ins 1 1 0)
  (command “ucs” “w”)
);defun
  • 24 조회
