홈/ 질문/Q 109818
등록일: 2018-05-142018-05-14T22:35:07+09:00 2018-05-14T22:35:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 지정된 도형을 사이즈를 변경하면서 배열하는 리습이 필요합니다.
일을 하다보니 리습아니면 할 수 없는 일들이 많이 있네요…
여기에서 리습으로 도움 많이 받았었는데…  일 때문에 새로운 리습이 필요하네요…
고수님들께 부탁드립니다.
예를 들면 “abc”라는 이름으로 지정된 블럭이 있다고 한다면
이 블럭을 불러와서 5열 10행으로 배열하는데 “Scale”을 각각 변경하면서 배열하고자 합니다.
리습 실행시 명령 입력 순서는
1. 배열할 블럭 이름 입력(예를 들면 “abc”)
2. 배열할 열의 갯수 입력(행의 갯수는 지정하지 않고 입력하는대로)
3. 열간격,행간격 입력(블럭에서 지정한 중심을 기준으로 일정한 간격으로만 배열되면 됨)
3. 배열할 블럭의 Scale 입력(숫자를 연속으로 입력하면 배율대로 블럭의 크기가 변경되면서 차례대로 블럭이 배열되도록 하는 것입니다.)
  • 138 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2018-05-16T01:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-16 1:51 am
      array한 블록을 속성창에서 축척 변경하는 것이 현실적인 방법일 것 같네여…!
      블록들을 선택하여 축척변경하는 LISP도 검색해보세여!
      2018-05-16T09:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-16 9:39 am
      답변 감사합니다.
      블럭 속성에서 스케일 변경하는 방법은 자주 사용하고 있습니다.
      문제는 블럭이 수백개가 넘는 경우가 있어서 일에 한계가 있습니다.
      명령어 입력 형식으로 데이터를 입력하여 자동 배열하는 기능이 필요합니다.
