홈/ 질문/Q 107739
등록일: 2016-12-282016-12-28T09:06:42+09:00 2016-12-28T09:06:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭을 분해하지 않고 레이어 색상 변경 할수 있는 방법 있나요?
소방도면 수정을 하고 있습니다.
건축도 평면도가 자주 바껴서 새로 엎어야 하는데요 그럴때 마다 건축도 색상을 같은 레이어와 같은 색상으로 바꾸는데요 이렇때 마다 블럭들이 많아서 분해를 해야 레이어 색상이 바끼더라고요
도면 용량이 크고 블럭들이 xcilp으로 되어 있는것들이 많아서 분해하는데 시간이 오래걸리더라고요
블럭들 분해하지 않고 레이어 색상 바꾸는 방법 있을까요?
  • 206 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2016-12-28T16:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 4:55 pm
      레이어의 종류는 상관없이 색상유형 값이 중요합니다.
      BYLAYER 와 BYBLOCK
      BYLAYER는 레이어 색상에 따라가는 일정의 값이고
      BYBLOCK은 레이어 색상에 상관없이 블럭의 색상을 임의 레이어로 인해 색을 지정할 수 있습니다.
      작업하는 과정은 여러가지가 있으나 저라면 이렇게 작업하겠습니다.
      예를 들자면 안내도를 그려본다고 가정해봅니다.
      외부에서 작업한 파일, 즉 평면도라하면 평면도.dwg 를 먼저 열어서
      SELECT 입력 ALL 입력해서 Bylayer로 모두 설정합니다. 저장후 파일을 닫습니다.
      안내도.dwg 파일을 열어서 XREF 입력후 평면도.dwg를 불러옵니다.
      Layer 입력후 평면도lXXXX 라는 레이어가 생겨났을겁니다. (XXXX 는 평면도에서 작업된 레이어임)
      XREF로 불러온 모든 레이어를 원하는 색으로 모두 변경해주시고 작업하시면 됩니다.
