홈/ 질문/Q 88166
등록일: 2010-07-212010-07-21T13:52:26+09:00 2010-07-21T13:52:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭을 회전하면 osnap이 안먹히네여….
블럭을 불러들여와서 이동을 할때 센터나 사분점을 잡아서 이동을 할수있는데여…..
이 블럭을 회전하게 되면….오스냅이 안먹히네여….
센터는 잡히는데…사분점이나…교차점이나…등등…
다른 스냅들이 안먹히네여….알려주세여….ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 42 조회
    8 답변
      2010-07-21T14:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 2:53 pm
      아마 회전시킬때 특별한 리습을 사용하나 보군요.
      lisp설정문제인듯 하네요.
      회전시킬때 사용하는 리습을 찾아서 쪽지주시면 수정해드릴께요
      2010-07-21T15:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 3:06 pm
      저도 이것땜에 미치겠습니다.다른 똑같은 도면은 안그런데 제 도면만 이상하게 안되네요.
      리습은 ROTATE쓰는데요.미러를 해도 안먹어여.UCS 돌아간 부분만…제 파일 한번 봐주세요.ㅠㅠ
    4. 폭우 Lv.0
      2010-07-21T16:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 4:41 pm
      ㅎㅎ 버젼 2008 ㅡㅡ;
      2010-07-21T17:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 5:54 pm
      제컴에서는 잘되네요;; 보통오스냅변경되는 문제는 lisp설정에 따른 문제인 경우가 많습니다. 삽입, 로테이션 할때 특별한 리습을 사용하시면 그 리습만 찾아 쉽게 변경이 가능하고, 이거 말고는 저도 생각이 안나네요
    6. 곰곰희 Lv.2
      2010-07-21T21:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 9:26 pm
      저도 이 문제로 질문 올린적 있는데, 해결은 하지 못했습니다.
      2010-07-22T10:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-22 10:58 am
      lisp으로 돌리는게 아니라…ROTATE 명령어로 돌려여….ㅎㅎㅎ;;
      답변 감사합니다..
    8. [Deleted User]
      2010-07-22T10:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-22 10:59 am
      흠….모르겠네여…ㅎㅎㅎ;; 답변 감사합니다..
    9. [Deleted User]
      2010-07-22T11:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-22 11:01 am
      ???님꺼는 잡히는데여???ㅎㅎㅎ;;전기설계하시나여???전두 전기인데..ㅋㅋ
