홈/ 질문/Q 102391
등록일: 2014-10-172014-10-17T17:10:25+09:00 2014-10-17T17:10:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭의 레이어를 원래 레이어와 동일하게 만드는 방법은 없나요?
레이어를 켜고 끄는 작업을 많이 하는데요.
블럭 같은 경우는 어떤 경우는 블럭의 레이어와
분해한 후의 레이어가 다른 경우가 많습니다.
그래서 아무리 레이어 끄기 후 블럭을 클릭해서 끄려고 해도 안 꺼져서
분해한 후에 분해된 선을 클릭을 해서 끄고 있는데요.
이걸 한 번에 해결 할 수 있는 방법이 없나요?
혹시 블럭만 끄는 기능이 있나요?
개인적인 생각은 블럭의 레이어와 분해 후의 레이어를 일치 시키면
바로 레이어 끄기 클릭해서 끌 수 있을 것 같은데…
좀 알려주세요..
  • 135 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-10-21T11:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-21 11:25 am
      ※ 모든 블럭 생성시 레이어 “0”번에서 만들어야 레어어 오프/온 할때 이상없이 작동 됩니다.
      – 영번에 레이어서 블럭을 생성후 블럭을 불러와서 블럭을 선택 후 원하는 레이어로 지정하면 됩니다.
       EX))  0번 레이어에서 콘센트라는 블럭을 생성 후
                E-SYM이라는 레이어로 옮기시면 됩니다.
                E-SYN이라는 레이어를 끄면 블럭도 함게 꺼집니다.
      글로 설명하려니 어렵네요. 두서 없는 글이 되는거 같아서.
      젤 중요한건 블럭을 만들때 영 번 레이어에서 만들어야 한다는 겁니다.
      2014-10-20T21:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 9:55 pm
      복잡성이 존재하겠군요.,
      블럭 생성시 bylayer로 설정되지 않고 byblock으로 설정되어 있는 상태라면.
      분해하면 지멋대로 변합니다.
      외부프로그램중에서 블럭이 byblock으로 되는 프로그램과 bylayer로 되는 프로그램이 존재합니다.
      또한 블럭 특성을 보시면 byblock인지 bylayer인지 확인하셔야 합니다.
      현재 상태는 byblock로 상태에서 explode 한 상태 인것 같네요.
