홈/ 질문/Q 78668
등록일: 2008-11-102008-11-10T13:52:33+09:00 2008-11-10T13:52:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이 깨지지 않습니다.
이파일만 블럭으로 잡혀있는것이 깨지지 않습니다.
도대체 무슨 이유때문에 그런건지..
방법 좀 알려주세요.
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2008-11-10T14:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 2:40 pm
      도면을 봐야지 정확히 알져…………
    3. 캐드중수 Lv.0
      2008-11-10T16:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 4:11 pm
      list 로 확인해 보심이…외부참조 이거나 그룹일 가능성이 높아요~
      2008-11-10T16:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 4:26 pm
      파일첨부 안되는건 공지사항게시판 확인하세요~ 플래시파일 9.0버젼으로 해야될겁니다…
      2008-11-11T11:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-11 11:45 am
      파일 첨부했습니다.. 제발 방법 좀 알려주세요…
      블럭편집으로 수정도 할수있는데 유독 깨는것만 안되네요 ㅜㅜ;
      2008-11-17T14:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 2:16 pm
      블록 만들때 분해허용 에 체크를 안하고 만들어서 그런것 같습니다.
      깨는 건 안해봐써 모르겠어요
    등록일: 2008-04-112008-04-11T18:29:56+09:00 2008-04-11T18:29:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭이 깨지지 않습니다.
    안에 그림을 몇시간째 Q&A방을 돌아다니며 깨보려해도..
    깨지지를 안네요.
    그룹은 아닌것 같은데…
    첨부파일을 함께 올리니 보시고
    깨지지 안는 이유와 방법을 좀 가르쳐 주시면 정말 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-04-11T18:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-11 6:43 pm
        아래 설명과 같이 개체가 MINSERT로 되어 있어서 안 깨집니다.
        Blocks inserted with MINSERT and external references (xrefs) and their dependent blocks cannot be exploded.
        블럭에디터로 들어가셔서 클립보드복사 붙여넣기로 하십 원하는 모양을 얻을 수 있습니다.
        그럼~
        도움말(Help)만 잘 눈여겨 찾아봐도 답을 쉽게 얻을 수 있습니다. ^^
        2008-04-12T10:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-12 10:23 am
        아 그렇군요. 늦었지만 소중한 답변 감사드립니다^^
      manse365
      manse365Lv.0
      등록일: 2007-12-192007-12-19T12:06:42+09:00 2007-12-19T12:06:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭이 깨지지 않습니다.
      allow exploding 을 체크 하지 않아서 그런지 블럭이 깨지지 않습니다.
      첨부 도면의 경우 블럭을 깰 수 있는 방법을 알려 주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-12-19T12:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 12:53 pm
          그냥 깨지네여…..
          2007-12-19T12:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 12:57 pm
          님 이거 Explode로 구냥 깨신건가요..아님 다른방법으로 깨신건가요 답변부탁드립니다^^
          2007-12-19T13:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 1:16 pm
          만든이 : 일초님
          리습을 실행후 explode 하세요.
        greenwjd
        greenwjdLv.0
        등록일: 2006-08-072006-08-07T17:16:09+09:00 2006-08-07T17:16:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        블럭이 깨지지 않습니다
        xblock, xref 다 해봤는데
        도무지 깨지질 않네요~
        부탁드립니다~
        • 12 12 답변
        • 0 조회
          12 답변
          1. [Deleted User]
            2006-08-07T17:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:16 pm
            도면아직 안봤지만 아마도 그룹일꺼같은 예감이 ……도면보고 올게여..
            2006-08-07T17:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:19 pm
            근데 저한테는 이 도면 열리는데 화면으론 암것도 없어요~~하루님왜그럴까요?
            2006-08-07T17:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:20 pm
            레퍼런스로 도곽이랑 단면배치도라는게 첨부되어 있네여….혹시 단면배치도 레퍼런스 걸린거 말씀하시는거예여? 그럼 당현히 안깨지져…깨는게 아니라 바인드 먼저 해야져..
            2006-08-07T17:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:21 pm
            아무것도 없는게 아니라… 레퍼런스 걸려있는파일을 같이 안올려 줘서 메인 도면이 없는거구여… 하나의 레이어가 꺼져있어서 화면 첨 열면 아무것도 안보이는거예여
          5. greenwjd Lv.0
            2006-08-07T17:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:30 pm
            하루님!!답변 감사합니다~원도를 다시 올려드릴게요~
          6. greenwjd Lv.0
            2006-08-07T17:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:31 pm
            하루님!!한번만 더 봐주시겠어요?
            2006-08-07T17:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:32 pm
            어떤부분이 안깨지신다는건가여? ^^
          8. [Deleted User]
            2006-08-07T17:37:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:37 pm
            말이 없으시네…^^;;;;;; 설마….흰색으로 경계선처럼 외곽돌고 잇는 선을 말하시는건가여???? 설마…^^;;;;;;;
          9. greenwjd Lv.0
            2006-08-07T17:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:42 pm
            네…맞아여!! 그거에요~ㅠㅠ
          10. [Deleted User]
            2006-08-07T17:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:44 pm
            ㅠㅠ 허미 일단 레이어가 DEPOINT로 작업이 되어있네여..이 레이어는 출력이 안되는거는 아시져? 그리고 그 레이어만 잠겨있어여…잠긴거 풀어주셔야져…LA치고 레이어 들어가서 열쇠 열어주세여..^^;;;
          11. 스노우
            2006-08-07T17:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:58 pm
            ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
          12. [Deleted User]
            2007-11-16T19:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 7:30 pm
            minsert
