홈/ 질문/Q 29987
등록일: 2002-04-062002-04-06T15:44:38+09:00 2002-04-06T15:44:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭이 않보입니다
도면이 이상해서 문의드립니다
전 2002를 쓰는데 화면 왼쪽의 디자인 센터 를 이용해 불럭을 불러오고 있습니다
근데 블럭미리보기에서는 물체가 보이는데 막상 끌고 오면 물체가 않보입니다
모든 블럭이 다~ 그런게아니고 어떤 몇개만 그러는데 원인이 도대체 무엇인지 모르겠습니다
도면이 이상하다고 확실한 증거는 new를 하고 불러오면 그건 됩니다
뭐가문제인지? 꼭찝어줬음 합니다
  • 36 조회
    2. 필..
      2002-04-07T08:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 8:55 am
      또 졸린가부져? ㅎㅎ
    3. 배우미
      2002-04-07T00:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 12:12 am
      음 ……(전 무자게 하수임다)
      말씀하신게 정면/측면/평면이면 ucs가 다르다고 이해해도 되나요?
      (ucs가 먼지도 잘모릅니다)
      만약……만약입니다……..
      만약 다르다면 구건 당연한 결과일찌도 모릅니다…….
      간단하게 생각해서 자기가 작업할때는 각각을 지정을 해 놓았지만
      다른곳에 삽일할때는 새로운도면에 삽입 되기땜시
      아무것도 마춰지지 않은 상황으로 가게되죠……..
      구렇다면 ucs를 다쉬 잡아줘야 한다는 소리가 되겟죠……
      저는 하수에용….거의 초보에 독학에 마구잡이……….
      질문을 잘못이해하고 말이 나갔는지도 모르니깐요 고수님들의 리플을
      기다리시는게~~~~!
      저는 그럼 날샘하러 갑니다…….
      또 잠오면 보로와야쥐~~~~~!
      건승하십시요~~~!
    4. 필
      2002-04-06T20:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 8:52 pm
      아예 않보이는것도 있지만 만일 볼트를 평면,정면,측면 이렇게 3개를 하나의
      블럭으로 잡아 놀경우 평면만 보이고 정면측면 은 않보이는 그런건 뭐져?
      하나를 블럭 2개로 잡아서 그런가?…
      하나 블럭잡고 그거 인서트해서 다시또 따른이름으로 블럭잡고.. 그런식으로 해서
      않보인단 말씀인지..?
      적당한 끝맺음말이 없네여..ㅡㅡ
      수고하세여..ㅡ.ㅡ
    5. 배우미
      2002-04-06T20:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 8:16 pm
      음 저는 보이는군요……..
      혹시 레이어 이름 같은거나 출처가 같은거 잠궈놓으신건 아니신지…
      저두 그런경험이 있기는 한데……..
      같은이름이나 같은 이름을 썻던 레이어를 안보이게 해놓을경우 자주
      그랬거든요…………
      지금 제자리서는 올리신 도면이 아무 무리 없이 뜨는것 같습니다.
      그럼 수건~~!
