홈/ 질문/Q 40328
등록일: 2003-07-272003-07-27T17:31:42+09:00 2003-07-27T17:31:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭지정되어 있는 도면 사항의 크기조절은 어떻게해야….
도면의 테두리와 밑부분에 도면의 날짜, 검수, 등 이런
제반사항의 틀이 묶여있는데…
이것을 풀려면 어떻게 해야 하나요..?
클릭하고 해체를 눌렀는데…
안되더군요..
틀안에 글씨의 크기만 조정하려고 하는데…
고수님들의 도움이 필요합니다.
그럼…
오늘 저의 질문이 많네요..
답해주신분들 넘 감사합니다.
  • 62 조회
      2003-07-27T17:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 5:33 pm
      block 으로 묶인 것이면 explode 하시면 되고 group으로 된것은 list 에서 group 명을 확힌 하신 다음 group 에서 지정하여 풀어 주심 되겠습니다. 기타등등,… 여러가지
    3. 자유천지 Lv.8
      2003-07-27T17:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 5:39 pm
      화일을 올려 보세요..
    4. 퍼억양키
      2003-07-28T11:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 11:45 am
      xref? non-scale block?
